Risultati da 1 a 10 di 19
    1344
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Tempi eterni caricamento STEP
    Quando apro un file STEP o lo voglio inserire in un assieme mi si blocca tutto per diversi minuti, poi finalmente si sblocca ed appare il solido.
    E' una cosa comune o c'è una strada più veloce per questo tipo di operazioni?
    2248
    Piemonte,Torino
    è normale, deve prima convertirlo.
    io per ridurre quei tempi morti, apro una seconda sessione di Inventor e faccio la conversione in questa, così continuo a lavorare mentre, in background si completa il processo
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1344
    Per convertirlo intendi la fase di apertura in cui crea il file di Inventor?
    2248
    Piemonte,Torino
    Certo, più è complicato il pezzo è più trita.
    Io ne ho già trovati di quelli che si aprono dopo più di 10 min.
    1344
    10 minuti? Farei i salti di gioia se fosse così veloce
    2248
    Piemonte,Torino
    Beh, io parlo di fanali automotive, stilosissimi e con migliaia di prismetti e miniparabole, non so cosa tiri su tu.
    1344
    Infatti mi sembra strano, sto cercando di aprire una pompa oleodinamica.
    Oltretutto lo STEP è stato creato con Inventor
    2248
    Piemonte,Torino
    non è sicuramente un modello complicato.
    1344
    Sto tentando su un altro pc, sta facendo solo quello ed è già più di 15 minuti che lavora.
    Se lavora, perché c'è la dicitura "non risponde" sulla finestra di Inventor.
    C'è qualche opzione da selezionare per semplificare l'apertura?
    1344
    35 minuti e ancora macina
    1. Tempi di lavoro
      Di yudansha nel forum CAM forum generale
    2. Importazione step: problema con step e template
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    3. Tempi di una lavorazione
      Di oro987 nel forum Powershape-Powermill
    4. rilievo tempi
      Di blubossa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
