Risultati da 11 a 19 di 19
    2015
    344
    Inventor
    Si, così ti mette una quota. Se non vuoi la quota allora metti un testo accanto alla tabella ed al suo interno puoi andare a recuperare tutti i parametri del modello. Lo immagino tipo:
    Diam tra punto 1 e 2 = Param1
    Diam tra punto 3 e 4 = Param2
    Ecc...
    Così si autoaggiorna e non è una quota, ma una simil-tabella messa accanto a quella dei fori.
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Grazie mille.
    Che tu sappia il testo che c'è nella tabella fori è possibile usarlo per prendere un parametro?
    Poi appena arrivo sul pc provo.
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Grazie mille.
    Che io sappia no.
    1337
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Che io sappia no.
    Son arrivato sul pc ed ho fatto la prova.
    Si può fare, il testo della tabella fori può prendere un parametro.
    2015
    344
    Inventor
    A me non lo lascia scrivere (inv.2015). Se te lo lascia scrivere basta che inserisci il nome del parametro del raggio/diam.
    1337
    Ho ritentato selezionando dei fori ed in effetti non lo lascia fare.
    Diverso è il caso dove selezioni dei punti di geometria, allora il testo nota del foro è modificabile e puoi prendere il parametro.
  7. #17
    2015
    344
    Inventor
    Vero. Allora vai sul modello e metti una quota di raggio (anche se ti dirà che non è parametrica tu accetta). Sarà un parametro non editabile ma richiamabile nella tabella fori (es. d158).
  8. #18
    1337
    Sempre più difficile.
    Non mi è più sufficiente usare dei punti agganciati alla geometria ma devo prolungare i profili al di fuori del pezzo per fare la lavorazione partendo nel vuoto.
    Ho tentato di fare uno schizzo e visualizzarlo in tavola, non posso però agganciare la tabella fori a punti di schizzo.
    Qualche idea su come fare?
  9. #19
    2015
    344
    Inventor
    Non ho capito bene (come al solito un'immagine mi aiuterebbe). Comunque: fai un arco a caso e lo vincoli e quei punti con la coincidenza, quindi lo prolunghi fin dove vuoi con le quote. Quindi ripeti la procedura della tabella fori di prima.
    1. Vista di dettaglio Rossa
      Di Enrico Lugli nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Togliere circonferenza vista dettaglio
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Linee di dettaglio su vista 3d
      Di kubbah nel forum Revit
    4. quote in vista di dettaglio
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    5. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
