Risultati da 11 a 16 di 16
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Io eliminando le lavorazioni sopra i fori riesco ad ottenere questo con Creo 2.
    Molto probabilmente non è quello che volevate, ma magari si avvicina.
    Con le lamiere si apre un mondo....cavoli!
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Ringrazio tutti per le risposte.
    La cosa che mi aveva dato da sperare è che dopo il passo 1 riesco a spianare la forma. Chiaro, non c'è da fare WOAW, un'operazione è l'inversa dell'altra, però lasciava ben sperare.
    Allegato 41201
    Non pensavo che dopo il passo 2 (l'estrusione) non sarebbe stato più possibile spianare.
    Ciao Folle, ma il raggio di piega è variabile ?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Grazie mille! Ho aperto il tuo file, ho soppresso il tuo Extrude e ha fatto lo sviluppo piano.
    Sicuramente non avevo impostato le aree di deformazione. Creo3 lo fa lo sviluppo.
    Domani lo confronto con quello che aveva fatto un nostro fornitore anni fa
    Certo che ci son troppi parametri e l'ignoranza è tanta. Pertanto non riesco a replicarlo sul mio modello. Pazienza per ora.
    Update: Non riesco a selezionare la corretta superficie fissa per l'appiattimento nel modello originale
    407
    Sì Maxopus, il raggio di piega è variabile. Ho usato una matrice per piegarlo.
    Bravi ... questa modalità non mi era mai capitato di usarla.
    526
    Abruzzo
    Ho replicato la cosa senza tagliare parte del modello, e come dicevi tu, fila tutto liscio, anche in Creo 2.
    Io come superficie guida, nella conversione in lamiera ho usato quella verde che si vede nella tua immagine.
    Peccato non avere Creo 3 per vedere cosa accade sul tuo modello.
    Concordo che le potenzialità sono molte, ma l'ignoranza è di più. Diciamo che in questo a volte il forum aiuta: anziché smanettare da solo, si smanetta in due o tre e qualcosa alla fine si impara sempre.
    1. SVILUPPO IN PIANO DI UN PROFILO 3D
      Di Fabio.pax nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. sviluppo di lamiera forma strana
      Di saralb nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Sviluppo in piano di superfici.
      Di azrael nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo piano tramoggia
      Di Guariz nel forum Inventor
    5. Sviluppo in piano con Alias
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
