Risultati da 1 a 10 di 16
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Sviluppo piano da forma matrice
    Salve a tutti,
    come sempre son qui ad elemosinare il vostro aiuto.
    Non riesco a fare lo stato piano di questo modello costruito tutto in ambiente lamiera.
    Mi potreste dare una mano eventualmente semplificandolo per farmi capire? Grazie mille.
    File Creo 3.0
    Non ho installato Creo 3, prova a postare uno step e domani darò uno sguardo.
    Questa volta mi ricorderò. :-)
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    File Creo 3.0
    Non è un modello sviluppabile come lamiera piegata. O metti delle lacerazioni oppure lo fai di stampaggio.
    ©Meccbell
    Ciao Marco non ne sono ancora sicuro a causa del raggio variabile ma in genere queste figure si riescono a sviluppare.
    Che poi il pezzo non lo fai in piegatura ... siamo perfettamente d'accordo.
    407
    Mi spiego meglio.
    Passo 1) Forma Matrice
    Passo 2) Estrusione
    Passo 3) Provo a spianare la forma e non va.
    Volevo partire con la lamiera già tagliata e poi "imbutirla" ma non me la fa.
    Scusate l'ignoranza tecnologica.
    Allego anche step.
    Grazie a tutti.
    Mi spiego meglio.
    Passo 2) Estrusione
    Allego anche step.
    Grazie a tutti.
    Secondo me non si può fare. A causa del raggio variabile e a causa del taglio fatto in quel modo proprio nella zona del raggio.
    Domani ti faccio sapere.
    3732
    Modena
    [QUOTE=folle76;363947]Mi spiego meglio.
    Non conosco Creo, ma il modello qui sopra, nel passo 1 prima dei tagli laterali deriva da una lavorazine del modulo lamiere che ti permette di distenderlo?
    Le imbutiture non possono essere gestite con un modulo per le lamiere piegate. Piegato è completamente diverso da imbutito. Servono moduli di Creo specifici (se ci sono) o software di terze parti dedicati.
    ©Meccbell
    Ciao Marco, Creo in genere riesce a sviluppare pieghe che abbiano un percorso non rettilineo (vedi immagini allegate).
    Questo perchè gli sviluppi di questo genere di geometrie hanno una componente di deformazione plastica quasi sempre trascurabile.
    Nel caso specifico Creo non sviluppa questa geometria per due motivi:
    1) il raggio di piegatura è variabile;
    2) la rastrematura ha un raccordo convesso ed un altro concavo.
    La zona compresa fra i due raccordi non è calcolabile con gli algoritmi standard dei moduli lamiera.
    407
    Ringrazio tutti per le risposte.
    La cosa che mi aveva dato da sperare è che dopo il passo 1 riesco a spianare la forma. Chiaro, non c'è da fare WOAW, un'operazione è l'inversa dell'altra, però lasciava ben sperare.
    Non pensavo che dopo il passo 2 (l'estrusione) non sarebbe stato più possibile spianare.
    Ciao Folle, allora è una novità di Creo 3, perché a me con Creo 2 non lo fa.
    Devo trovare il tempo di installarlo e vedere come va.
    1. SVILUPPO IN PIANO DI UN PROFILO 3D
      Di Fabio.pax nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. sviluppo di lamiera forma strana
      Di saralb nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Sviluppo in piano di superfici.
      Di azrael nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo piano tramoggia
      Di Guariz nel forum Inventor
    5. Sviluppo in piano con Alias
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
