Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: Calcolo strutturale
  1. #21
    2014
    60
    STUDENTE
    italia
    Solidworks-Autocad-Matlab-Excel-Simulink
    Grazie all'Advisor (opzione controllo mesh) sono riuscito a meshare tutta la struttura con una precisione anche abbastanza buona. Ora quando vado ad eseguire mi dice che il risolutore riscontra dei problemi perchè ci potrebbero essere vincoli non validi anche se gli ho dato semplicemente le due facce inferiori che mi interessano, bo!!
    Vi chiedo scusa se insisto con il mio problema ma questo è soltanto un piccolo argomento della mia tesi e senza questo calcolo strutturale non riesco ad andare avanti.
    Alessandro
  2. #22
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Controlla bene le opzioni di contatto e che ogni singolo elemento sia effettivamente in contatto con quello adiacente.
  3. #23
    2014
    60
    STUDENTE
    italia
    Ho ottenuto questo, che però non è quello che mi aspetto. Sembra che la struttura sia totalmente scarica!! Ho messo anceh un valore di carico elevatissimo e ridotto la scala al minimo, ma resta comunque tutto blu
  4. #24
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Senza il modello è difficile aiutarti.
    Portroppo io sono alla 2012...quindi sono inutile.
    effettivamente sembra che non ci sia applicato nessun carico.
    POtresti postare un'immagine in cui si vedano i vincoli applicati e l'albero delle funzioni della simulazione?
  5. #25
    2014
    60
    STUDENTE
    italia
    Ho fatto così..
  6. #26
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Quanto ti risulta di spostamento^
  7. #27
    2014
    60
    STUDENTE
    italia
    Dovrebbero essere circa 24 mm nel punto critico
  8. #28
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Che materiale hai usato?
    MI puoi salvare il parasolid/step e inviarmelo che provo io?
  9. #29
    2014
    60
    STUDENTE
    italia
    Ho usato alluminio EN-AW 5754
  10. #30
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Se può inviare lo step e i dati di carichi e vincoli forse trovo il tempo di farlo con promechanica.
    1. Normativa calcolo strutturale FEM
      Di Alessandro Medolago nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Software per il calcolo strutturale
      Di silvio567 nel forum Strutture
    3. calcolo strutturale tramite FEM
      Di Daniele Sinisgalli nel forum CATIA V5 vari
    4. Normativa per Calcolo Strutturale
      Di giamat01 nel forum Strutture
    5. Progettazione e calcolo strutturale in LIGURIA
      Di Matteo nel forum Ricerca di lavoro
