Risultati da 1 a 10 di 23
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito AIUTO: assieme regolabile
    Salve a tutti, ho cercato senza trovare soluzione, ma secondo me SolidEdge è in grado di fare questo... Faccio un esempio semplificato di quello che dovrei fare:
    ho un "assieme sup" con dentro un telaio di una finestra. Dentro a questo assieme sup, vorrei mettere un sottoassieme contenente l'anta (che deve avere la forma vincolata al telaio, non solo le dimensioni...), con le cerniere, e riuscire a vincolare poi l'"assieme anta" al telaio con un vincolo angolare, in modo da poter aprire o chiudere la finestra modificando l'angolo di inclinazione.
    Sembra una cosa facile, le ho provate tutte, ma non riesco a farlo funzionare.
    Ho fatto varie prove, ma il problema sembra essere il collegamento tra i 2 schizzi...
    Potete darmi un consiglio?
    Grazie!
    128
    3.6.0
    ...in pratica devo realizzare un asm principale telaio + finestra, con dentro un asm contenente l'anta (con la forma vincolata al telaio) e le cerniere, in modo da poter aprire e chiudere l'anta con un vincolo angolare. Il problema mi sembra di capire, nasca dalla forma, che fa casino quando gli vario l'angolo...
    grazie a tutti!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti!
    Parlo per NX ma credo che, essendo concetti generali, valga per tutti i CAD: quello che faccio è costruire due assiemi, uno per i collegamenti geometrico-dimensionali (senza vincoli di accoppiamento di assieme), l'altro (che io chiamo di montaggio) per i movimenti, con vincoli di assieme variabili.
    128
    3.6.0
    grazie del consiglio! ma prima di fare come mi hai suggerito, sono curioso di aspettare altri consigli...
    2758
    Io non ho capito cosa non funziona nella tua procedura.
    Puoi allegare dei file o fare un video ?
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    Allego il video...
    https://youtu.be/OTaODqE3o9U
    questa è una delle tante prove fatte...
    Qualsiasi consiglio è ben accetto, anche solo per fare delle prove!
    Grazie...
    2758
    Allego il video...
    Grazie...
    Per prima cosa noto che crei l'anta includendo il profilo di uno schizzo che resta sempre sullo stesso piano.
    Di conseguenza quando vai a ruotare l'anta la proiezione sul piano cambia e l'anta cambierà di dimensione.
    Ti consiglio di utilizzare il comando copia schizzo per tenere collegati i profili, in questo modo avrai sempre lo stesso profilo.
    In secondo luogo noto che metti le cerniere all'interno di un assieme, dovrai quindi avere le cerniere come regolabili e poi l'assieme come regolabile. Dal video non vedo come sono vincolati le parti della cerniera, una delle due parti deve essere a terra e l'altra vincolata tranne che per la rotazione.
    Per esperienza ti consiglio però di mettere le cerniere al livello superiore.
    Nella ST6 gli assiemi regolabili si incartavano spesso, le cose sono un po migliorare con la ST7.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Uhm, ci sono un paio di errori nel procedimento:
    - Non puoi usare l'inclusione delle linee del telaio per creare la finestra se poi vuoi che questa si muova...O crei un assieme a parte in cui crei la dipendenza con il telaio oppure crei da zero la finestra importando al suo interno il telaio. Solo successivamente puoi creare l'assieme con le cerniere e mettere tutto nell'assieme finale.
    - L'assieme finestra-cerniere devi dichiararlo come "regolabile" all'interno dell'assieme finale
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Nell'ultimo hanno ho fatto un oso spinto degli assiemi regolabili e devo dire che sono molto comodi per gestire i vari assiemi come "colli" di vendita. Sia con la ST6 che con la ST7 ho notato gli stessi problemi e sono al 99% causa di chi progetta. Bisogna essere ASSOLUTAMENTE SCRUPOLOSI nelle relazioni. Se si mettono relazioni sensate funziona tutto a meraviglia. Se sbagli qualcosa passi intere giornate a capire dove sta il problema e spesso conviene rifare da capo
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Concordo, non ne faccio un uso spinto probabilmente nel passaggio ST6 -> ST7 sono stato più attento nell'usare gli assiemi regolabili e l'ho interpretato come un miglioramento.
    1. assieme regolabile in un altro assieme
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    2. Assieme regolabile..come??
      Di bagarospo81 nel forum Solid Edge
    3. Problema assieme regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    4. Assieme Regolabile
    5. Assieme regolabile
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
