    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito un aiuto per la creazione di profili personalizzati
    ciao a tutti, vi vengo a rompere le scatole anche di sabato.
    ho già fatto un po di ricerche sul forum, ho letto molte discussioni ma non ho trovato quello che cercavo,
    il mio problema è questo: sto creando delle librerie di profili da utilizzare col comando elemento strutturale, i profili che devo realizzare sono quelli di alluminio 40x40, 40x80 ecc, di una nota marca commerciale, ora io ho provato a scaricare questi pofili da siti come trecepartsonline.it ma quello che riesco a scaricare sono delle estrusioni di circa 100mm.
    Con la funzione di riconoscimento funzioni di solidworks, ho ottenuto uno schizzo ed una estrusione. Adesso la sola alternativa che ho è creare delle configurazioni con le lunghezze del profilo, io invece vorrei salvare lo schizzo del profilo come un file di libreria (.sldlfp) per utilizzarlo col comando elemento strutturale in saldature.
    Il problema è che quando ho ottenuto lo schizzo del profilo, e salvo la parte come file di libreria, lo schizzo scompare e non riesco a recuperarlo. Come devo fare una volta ottenuto lo schizzo a salvare un file di libreria?
    Ho provato a fare anche n copia-incolla dello schizzo ma non è servito a nulla.
    Grazie a chi mi aiuterà
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    scompare da dove? ti ritrovi il file di parte vuoto? non trovi il file nel percorso in cui l'hai salvato?
    tra le estensioni cerchi sldlfp
    perché complicarsi la vita?
    prendi un sldlfp di quelli esistenti e lo modifichi.
    fai una copia del file e lo rinomini a piacere
    lo apri e modifichi lo schizzo con la tua geometria (ricordati di inserire i punti di posizionamento)
    gli cambi il materiale
    sistemi le proprietà se necessario.
    salvi nella cartella preposta
    tracepart non ha librerie di solidworks, ma solo modelli tridimensionali.
    99
    campania
    ciao massi
    si, una volta ottenuto lo schizzo del profilo e salvo come file di libreria, lo schizzo scompare e mi ritrovo con un file assolutamente vuoto.
    ho provato a modificare un file sldlfp già esistente, ma non riesco ad importare lo schizzo che ho ottenuto, dovrei ridisegnare il profilo che è quello che voglio evitare poichè tali profili sono un po complicati. C'è un modo per importare lo schizzo appena ottenuto in un altro file?
    spero di essere stato chiaro
    4832
    CTRL+C > CTRL+V
    sarà senza vincoli quindi lo quoti e posizioni dove preferisci oppure fra gli strumenti dello schizzo c'è il comando sposta.
    altra soluzione è inserire il modello che hai scaricato come parte derivata nella posizione corretta, fare un converti entità, cancellare la parte e sistemare lo schizzo.
    probabilmente non hai letto la guida perché è spiegato dettagliatamente come creare un profilo per le saldature leggi Saldature - Creare un profilo personalizzato
    99
    campania
    grazie massi
    ci sono riuscito grazie a te, il comando copia entità di schizzo non mi permetteva di copiare in un nuovo file, ma con CTRL+C > CTRL+V sono riuscito a copiare lo schizzo in un una nuova parte.
    ho seguito alla lettera la guida, ma come ti ho scritto, nel momento in cui salvavo, il file perdeva lo schizzo diventando un file vuoto, (forse un problema di installazione di solidworks, il pc spesso si blocca quando lo uso) per gli altri profili che ho realizzato ho seguito questa procedura: creare nuova parte>salvare come file di libreria> creare lo schizzo>uscire dallo schizzo>cliccare col tasto destro sullo schizzo nell'albero delle feature> cliccare su aggiungi alla libreria.
    a questo punto il file di libreria era utilizzabile.
    grazie ancora mi hai evitato un weekend di lavoro.
    buon fine settimana
    4832
    la guida dice:
    4 Nell’albero di disegno FeatureManager, selezionare Schizzo1.
    5 Selezionare File > Salva con nome.
    non è necessario fare aggiungi alla libreria, è un sistema, ma non è necessario
    1. Risposte: 9
    2. Proprietà profili personalizzati in tabelle
      Di braunfish nel forum Solidworks
    3. Dati Fem per profili personalizzati
      Di esse09 nel forum Inventor
    4. SALDATURE CON PROFILI PERSONALIZZATI
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    5. Risposte: 7
