Risultati da 1 a 10 di 19
    2015
    3
    ingegnere
    puglia
    solid works
    Predefinito render oggetto trasparente
    avrei necessità di creare un render per un oggetto trasparente... settate qualità massima e inserite la scenografia, l'oggetto si presenta in toni di grigio dalla leggerissima trasparenza... avrei bisogno di un aiuto... grazie della risposta
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    e cosa dovremmo fare... iniziare a sparare soluzioni a caso (come si fa purtroppo spesso) o ci faciliti la vita con qualcosa di concreto?
    vorrei anche dirti cosa potrebbe essere utile per capire meglio il problema, ma la tua richiesta è talmente vaga che non so da che parte iniziare.
    2015
    3
    ingegnere
    puglia
    solid works
    Purtroppo sono un neofita del rendering, altrimenti non avrei chiesto aiuto... Vorrei avere una possibile soluzione a questo problema , la modellazione è di un solido 3D, non un assieme. Il materiale è inserito correttamente, cambiati i settaggi di finitura superficiale impostato su "nessuna" e colore impostato il bianco con trasparente
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ciao:
    1) Non ti sei presentato nell'apposita sezione
    2) Metti un'immagine del risultato che non va.
    3) Salutare all'inizio del messaggio sembra brutto...poi non ti lamentare se ti sfancxxxxzano tutti.
    Secondo me devi impostare un materiale trasparente, non un colore con la proprietà trasparente, ma io il render lo uso poco...quasi mai.
    Prova a fare quel componente di vetro e vedere cosa succede.
    2015
    3
    ingegnere
    puglia
    solid works
    risolto tutto andando a cambiare i settaggi dell'illuminazione della scenografia e del pezzo...
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Salve a tutti,
    continuo la discussione iniziata un paio di mesi fà poiché mi trovo nella situazione del collega mcmc.
    Da poco utilizzo SW 2015 (abbiamo aggiornato a dicembre ex 2009). mi trovo nella seguente situazione:_
    Ho un Assieme e riesco ad impostare il materiale di ogni singola parte; vorrei produrre un immagine Renderizzata.
    qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Grazie mille per la disponibilità
    4845
    aiutarti in che enso? ad inserire i materilai dalla task pane? ad usare photoview? a settare luci e ambiente?
    ti prego ci aiuti ad aiutarti?
    129
    i materiali riesco ad impostarli..solamente usare il photoview
    grazie mille
    4845
    c'è un tutorial apposito in solidworks
    129
    si ho visto.....non riesco a visualizzare il menù Display dove c'è il comando photoview....quello accanto la menù valutare...
    mi potrei aiutare in questo?
    1. Ruota oggetto e allinea a oggetto inclinato
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Vetro trasparente?
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Sfumatura trasparente
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    4. Problema render per presunta mancanza di oggetto solido
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Colore Trasparente
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
