    2015
    32
    Programmatore
    Emilia
    Sketchup
    Predefinito Come modellare intorno ad una sfera?
    Buongiorno a tutti. Dopo aver fatto i vari tutorial inclusi nel programma, ho comunque un problema oppure mi è sfuggito qualcosa:
    come modello un oggetto che deve stare perfettamente in linea con le due curve e che sia nella posizione disegnata in rosso? Spero di essermi spiegato. Metto un immagine ed un esempio del modello reale. Grazie.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    generei un piano che passa per il centro della sfera e per l'asse del solido che dovrai modellare (quindi devi sapere dove si trova e come lo vuoi fare...ma mi sembra che lo sai già).
    Poi ti generi qualche altro piano e modelli un loft o un solido di rivoluzione ma non completa...qualche grado...(ma meglio il loft)
    Spero di esserti stato di aiuto.
    1. estrusione intorno ad un profilo ovale
      Di tower nel forum Autocad Mechanical
    2. Scanalatura intorno a muro
      Di Piron88 nel forum Revit
    3. Creazione Superfici intorno ad un Solido: AIUTO
      Di Ing_G_A nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 56
    4. rotazione con passo angolare intorno ad un asse
      Di fender80 nel forum CATIA NC
    5. Vuoto intorno ai pilastri
      Di kubbah nel forum Revit
