Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
Risultati da 111 a 117 di 117
Discussione: Passaggio al 3D
  1. #111
    Icem Surf: fa solo reverse, se non hai sotto un STL mi sa che non fai nulla. Le stesse cose le fai con le funzioni REX di Creo.
    Quello che fai con Alias lo fai con le funzioni ISDX di Creo (modellazione da curve 3D). Se hai manico puoi anche farne a meno, puoi fare modellazione di stile con il modulo base di Creo.
    Classe A, è solo una questione di esperienza e da quale dato parti.
    Se il dato di partenza sono dei blueprint o i classici schizzi delle 3 viste lavori con le funzioni ISDX, se il tuo dato di partenza è una scansione 3D lavori con il modulo REX che ti consente di appoggiati ai dati di scansione senza usare le curve.
    Ci sono infine le funzioni freestyle, tradotto Subdivision Surface modeling
  2. #112
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Si , infatti, i centri stile delle case automobilistiche, sono pieni di Proe, NX e Catia .
  3. #113
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Si, PTC acquisì ICEM. Fu la classica "vampirizzazione". In pratica integrò nel modulo di Reverse (REX) le funzioni di ICEM e poi lo rimise sul mercato. Fu acquistato da Dassault che però non riuscì ad integrarlo in maniera efficiente in Catia, tant'è che ha continuato a venderlo come soluzione stand alone (programma a parte rispetto a Catia).
    Quindi il modulo REX di PTC (integrato in Creo), ha le stesse funzioni di Icem Surf e costa meno della metà (comunque costa). Lo uso da 9 anni, è veramente fatto bene.
    Premesso che sono un utilizzatore di V5 , mi spieghi come fai a confrontare un Cad che usi da 9 anni o piu' con uno che hai usato per tre mesi ? Ah , gia le serie circolari . Se avessi dovuto comprare una nuova macchina basandomi sui difetti , utilizzerei ancora la Panda Young 750 di mia madre. Non si rompe mai eh...
  4. #114
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Entrambi (Alias e Icem) fanno entrambe le cose . Alcune cose meglio , altre peggio. Cosi' come ti dicevo e' come vengono utilizzate nei centri stile delle case auto.
    Che altri software abbiano determinate funzionalita' puo' essere . E che questo sia sufficiente per chi fa altro e' vero. Praticamente tutte le case europee di moto usano Proe . Piaggio KTM ( Kiska) e Triumph .
    Dallara usa Proe , ma una carrozzeria di una F1 non c'entra nulla con una carrozzeria di serie.
  5. #115
    Citazione Originariamente Scritto da Lettore espatriato Visualizza Messaggio
    A cosa ti riferisci quando parli di un CAD che uso da 3 mesi ?
    Parli di NX ? Se è quello è passato un anno e mezzo.
    E ti ripeto ... per la modellazione meccanica non c'è proprio da fare paragone. Se poi vogliamo dire che conta il PLM e il CAD è una cosa secondaria ... facciamo gli stampi e le attrezzature senza geometrie, che vengono meglio.
  6. #116
    9341
    Possiamo ritornare in topic, ovvero i nastri trasportatori?
    Se si continua a parlare di superfici et simili comincio a cancellare i post, grazie per la collaborazione.
  7. #117
    Ok Caccia, perdonate le mie esternazioni, per me puoi cancellare tutto l'off topic.
  • Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
    1. Passaggio da se v18 a se st4
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    2. Passaggio a Creo 2.0
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Passaggio a Mc
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    4. PASSAGGIO A CO-CREATE
      Di robyf80 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 71
    5. passaggio licenza
      Di Barosky nel forum Solidworks
