Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 9101112 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 117
Discussione: Passaggio al 3D
  1. #101
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Quoto.
    Perché non fate una discussione costruttive indicando cosa significano le varie definizioni di superfici, le classi ecc?
    Potrebbe essere interessante, e da li si potrebbero confrontare meglio i vari sistemi CAD.
    Alla fine la tematica delle superfici di classe A interessa a pochi... e parlarne senza portare esempi non è facile.
    Di esempi ne ho, ma sono tutti "proprietari" e non posso sicuramente postarli.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  2. #102
    114
    Boo!!??
    Autocad, Rhino5, Photoshop
    Peccato, perché è proprio trattando questi temi che la discussione rimarrebbe/diverrebbe interessante e costruttiva.
  3. #103
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da giovanni.a Visualizza Messaggio
    mah, sai giovanni...
    Siamo completamente OT. Si parlava di CAD per fare nastri Trasportatori e siamo finiti a parlare di classi A.
    il tutto condito con il solito cazzolunghismo mio e di altri assidui frequentatori del forum.
    Poi, un conto è discutere di Freeform in generale e un conto è di superfici di classe A.
    per darti l'idea di cosa sono i "modellatori" di classe A (intesi come umani che creano queste superfici), davanti ad un CAD come NX (loro usano CAS come Alias e Icem):
    "scusa, ma quell'elenco di roba li a destra cosa è?" (è l'albero delle features... non hanno proprio il concetto)
    quindi, è una razza a parte davvero.
  4. #104
    ROAR
    ma è vero che ,tanti anni fa,ptc acquistò icem per entrare in ford,che usava icem,ma poi poichè la ford non volle usare proe, la ptc vendette icem?
  5. #105
    ROAR
    https://forum.solidworks.com/thread/88403
  6. #106
    Citazione Originariamente Scritto da ROAR Visualizza Messaggio
    Si, PTC acquisì ICEM. Fu la classica "vampirizzazione". In pratica integrò nel modulo di Reverse (REX) le funzioni di ICEM e poi lo rimise sul mercato. Fu acquistato da Dassault che però non riuscì ad integrarlo in maniera efficiente in Catia, tant'è che ha continuato a venderlo come soluzione stand alone (programma a parte rispetto a Catia).
    Quindi il modulo REX di PTC (integrato in Creo), ha le stesse funzioni di Icem Surf e costa meno della metà (comunque costa). Lo uso da 9 anni, è veramente fatto bene.
  7. #107
    Si tratta di concetti abbastanza semplici.
    La continuità in curvatura serve per prevenire le linee di discontinuità che si verrebbero a creare fra superfici adiacenti con la sola continuità in tangenza. Per il resto ... basta che non ci siano punti di flesso indesiderati e le singole superfici devono avere il più basso grado possibile. Una superficie di grado 7 o 8 o 12 può non essere letta da un CAM datato ed è molto difficile da gestire in caso la si debba modificare.
  8. #108
    Per il post precedente:
    Per discontinuità fra superfici intendo discontinuità della luce riflessa, quindi è un problema estetico molto evidente con le vernici metallescenti.
  9. #109
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Per quello che ho visto io:
    Alias parte "iniziale" di stile.
    Icem parte "finale" .
    Alias , viene utilizzato per fare quello che vuole il designer. Icem per "interpretare" con superfici "semplici" quello che ha fatto il designer .
    A volte le attivita' si sovrappongono .
    Su NX in classe A ... Bello eh . Quante case lo usano per la produzione ?
  10. #110
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Ieri vi ho pensato intensamente .
    Un tecnico mi stava spiegando una cosa di Teamcenter e mi faceva notare l'analogia grafica con Proe.
    Quando ho cercato di spiegargli di non "bestemmiare" e che , al limite , la visualizzazione poteva essere di NX , mi ha sparato un "yes yes NX-PROE " !!!!!:-)))))
  • Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 9101112 UltimaUltima
    1. Passaggio da se v18 a se st4
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    2. Passaggio a Creo 2.0
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Passaggio a Mc
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    4. PASSAGGIO A CO-CREATE
      Di robyf80 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 71
    5. passaggio licenza
      Di Barosky nel forum Solidworks
