    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito spigoli neri (per favore non odiatemi)
    Sugli spigoli neri della wildfire si sono consumate guerre di religione e fiumi di inchiostro.
    Ne ho sempre fatto a meno ma ultimamente mi accorgo che la visualizzazione senza spigoli neri su assiemi
    con molti particolari mi affatica la vista.
    Ora, il famoso trucchetto per farli comparire lo conosco.
    Ma se uso quelle impostazioni quando faccio la messa in tavola mi ritrovo così:
    Forse la soluzione è banale, magari mi sfugge, è la giornata storta...
    Ma questa volta dopo centinaia di messaggi e 8 anni di iscrizione al forum regerdisco al livello principiante:
    H E L P!!!!!!!
    P.S: ma su Creo li hanno messi?????
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    In creo esiste e devo dire che nella modellazione superficiale gli spigoli neri sono fondamentali per capire in un attimo la distribuzione delle patch. Se poi i raggi non passano è perché le patch su cui si appoggiano non sono una meraviglia.
    In merito al problema cui fai accenno mi sembra più una qualche errata configurazione del file di configurazione dei disegni. Non mi è mai capitata una cosa simile in creo.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se invece degli spigoli neri ti vanno bene colorati puoi adottare il metodo che uso io. Do un colore bello vistoso al pezzo, poi coloro le superfici esterne con un altro colore, così facendo ottengo due risultati, gli spigoli si evidenziano e soprattutto sono molto evidenti le successive lavorazioni.
    Nell' immagine allegata si nota poco, ma gli spigoli sono rosa.
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao painaz, quoto entrambi i consigli.
    Non lavoro con le superfici, quindi sento poco la necessità degli spigoli neri, ma a volte vedere la linea di separazione tra due componenti, in assiemi complessi può risultare utile. Creo ce l'ha, ma quando usavo wildfire mi "accontentavo" di visualizzarli dello stesso colore della parte (leggermente attenuato). Per fare questo mi ero creato due macro (e quindi poi due pulsanti gestiti con il config.win) con le quali attivavo o disattivavo al momento la visualizzazione degli spigoli. Così non dovevo entrare nel config a cambiare valore alle variabili.
    Ti allego le macro, con una considerazione: non ricordo bene se con la singola macro salvavo anche la variabile con il nuovo valore nel config.pro (dal testo, mi pare di si).
    Vedi tu se possono esserti utili.
    mapkey attiva_spigoli @MAPKEY_NAMEAttiva gli spigoli nella visualizzazione \
    mapkey(continued) ombreggiata;@MAPKEY_LABELATTIVA_SPIGOLI;\
    mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_pref`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\
    mapkey(continued) ~ Select `preferences` `AssyTree`1 `node0:show_shaded_edges : no : 1`;\
    mapkey(continued) ~ Open `preferences` `EditPanel`;~ Close `preferences` `EditPanel`;\
    mapkey(continued) ~ Select `preferences` `EditPanel`1 `yes`;~ Activate `preferences` `AddOpt`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `ApplySave`;\
    mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `SaveAs`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;~ Activate `preferences` `Close`;
    mapkey disattiva_spigoli @MAPKEY_NAMEDisattiva gli spigoli nella \
    mapkey(continued) visualizzazione ombreggiata;@MAPKEY_LABELDISATTIVA_SPIGOLI;\
    mapkey(continued) ~ Select `preferences` `AssyTree`1 `node0:show_shaded_edges : yes : 1`;\
    mapkey(continued) ~ Select `preferences` `EditPanel`1 `no *`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `AddOpt`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `ApplySave`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `SaveAs`;~ Activate `file_open` `Open`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Close`;
    Nell'immagine le icone (parallelepipedi colorati) che mi ero creato per distinguere i due comandi:
    225
    ingegnere
    proe
    Grazie Tartufon80, avevo giusto in mente di scrivermi una macro per attivare/disabilitare.
    1. Forzare spigoli neri
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Bordi neri Pro/E WF2
      Di ingmec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 26
    3. bordi neri per sempre
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 47
    4. Escatologia e affini... Alieni, buchi neri, LHC ecc
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 97
