Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Piega diamantata
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Io credo che si possa fare solo nella realtà.....
    non esiste uno sviluppo per una lamiera piegata così, è una forzatura, credo che il programma possa eseguire solo pieghe su superfici piane...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non si può fare, Solid Edge (ad esempio) ha il comando diamantatura, ma non la realizza in effettivo, fa solo una rappresentazione grafica della cosa aggiungendo 2 linee tratteggiate incrociate anche nel modello 3D per dire che "c'è", poi si può esportare come dato durante la messa in tavola. In inventor non c'è proprio.
    1674
    piemonte/lombardia
    quello si fa anche in inv con uno schizzo....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, ma non è un dato esportabile automaticamente, devi essere tu fisicamente a ricordarti di annotarlo in tavola o in tabella di piega.
    121
    Project Engineer
    Lo fa solo nel disegno perchè è così che si rappresenta.....
    Un carpentiere in opera sa che deve poi realizzarla
    Utente poco attivo L'avatar di C_A_T
    9
    Assistente precario
    abruzzo
    Inventor2017pro
    Riprendo il discorso. Ho creato una lamiera di 1m x 1m sp. 2mm e facendo una piega di 3 gradi lungo la sua diagonale e fi qui tutto ok; dopo ho fatto 2 schizzi di piega sull'altra diagonale e ho eseguito l'operazione. Inventor esegue le pieghe ma sul disegno riporta solo la principale e ovviamente il foglio piegato è storto, non so se mi sono spiegato.
  7. #17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da C_A_T Visualizza Messaggio
    Anche nella realta' il foglio piegato e' storto,normalmente una piega "comanda" sull'altra e i bordi della lamiera risultano curvati,infatti poi la lamiera va montata in un telaio che la raddrizza e la tiene in forma.
    Comunque, se posso darti un mio parere,ti stai perdendo in un problema che non esiste...
    Con amicizia
    Tarkus:)
  8. #18
    9
    Assistente precario
    abruzzo
    Inventor2017pro
    Con amicizia
    Tarkus:)
    yess, confermo:)
  9. #19
    18
    attrezzista
    per fare una vera diamantatura (anche fuori centro)si disegna prima un rettangolo in uno schizzo e poi un punto su un altro schizzo ad altezza pari alla diamantatura desiderata. Poi si crea una superfice di loft da spessorare
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da malube Visualizza Messaggio
    A parte che ormai, dal 2008 (anno dell'ultimo messaggio) penso abbiano risolto in qualche maniera.
    Ma poi come dici tu, ok, si fa la forma della diamantatura, ma poi non la sviluppa.
    1. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    2. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    3. Piega diamantata in Revit
      Di Jasentin nel forum Revit
    4. Linee di piega...
      Di m_arquati nel forum Annotation
    5. [Recuperato] Lamiera "diamantata"
