    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Visualizzazione per categorie
    E' possibile in ambiente assembly avere una visualizzazione per categorie?
    Quando creo un componente lo classifico come carpenteria o fissaggi o commerciale etc.... tramite la casella categoria presente nelle proprietà del file.
    Vorrei poi visualizzare in asm solo una determita categoria nascondendo automaticamente il resto.
    Lo scopo è poi quello di creare la tabella in draft spuntando l'opzione "Escludi parti nascoste nelle viste di disegno" presente in Controllo elenco.
    Dovrei creare la configurazione "Solo carpenteria" per poi poterla richiamare.
    Mi sto complicando la vita? Accetto volentieri consigli.
    Grazie a tutti.
    2763
    Puoi usare la scheda di ricerca per selezionare le parti con la categoria "carpenteria" e poi tasto destro - mostra soltanto.
    A questo punto salvi la configurazione e la usi in tavola.
    Io comunque le carpenterie le disegno su file separato, anche perché ho bisogno di un codice per poterle produrre.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Ok grazie.
    Speravo più in un filtro automatico che non richiede di aggiornare le configurazioni perchè l'errore è sempre in agguato se non ti ricordi di agiornare.
    La categoria carpenteria è usata in modo improprio perchè si riferisce a tutto ciò che viene prodotto in carpenteria, ma il capo è abituato così
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Ok grazie.
    Esiste il flag "Parte Hardware" nella scheda "Progetto" della parte, sono abbastanza sicuro che nell'elenco parti c'è una opzione che usa questo flag ma al momento non ricordo il meccanismo di funzionamento.
    Magari controlla sull'help.
    1. Scorciatoie da tastiera e categorie
      Di citri nel forum Inventor
    2. categorie assieme
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    3. Categorie delle famiglie/oggetti
      Di alpearchitetto nel forum Revit
    4. Dubbi su categorie e linee
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
    5. Gruppi di categorie
