    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Dubbio vincoli parte-assieme
    Buon giorno,
    solitamente quando progetto tendo a vincolare tutto a un componente "padre" A.
    Vado in confusione,però, quando il componente finisce in un assieme X che inserisco in un altro assieme Y (diventa quindi sottoassieme). Le parti assiemi che inseriro in Y dovrò vincolarle sempre ai piani del mio particolare padre A oppure ai piani del sottoassieme X che lo contiene?
    Grazie in anticipo
    Non è il CAD che fà il progettista.
  2. Il seguente utente ha ringraziato Max-C per questo post
    Mentina (08-07-2015)
  3. #2
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Mah...io tendo a vincolare tutto come poi verrà montato.
    Quindi metterei fisso l'assieme Y, inserirei vincolando opportunamente X e così via...
    Se hai vincoli fisici (fori...)usa quelli...se usi vincol di distanza crea un bel lay out sull'assieme Y e usa quello.
  4. #3
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Ok, grazie per avermi tolto il dubbio
    1. Dubbio Vincoli Telaio Mechanical APDL
      Di GunMaker nel forum Ansys
    2. Posizionare una parte con i vincoli dell'assieme: è possibile?
      Di xLOGANx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Dubbio su esercizio assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    4. Dubbio su copia di geometria in assieme
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Dubbio in movimentazione di un assieme
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
