    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Predefinito Crea componente locale (componente virtuale)
    Buongiorno a tutti
    in un assieme ho l'esigenza di inserire dei componenti virtuali (che non voglio perder tempo a modellarli), si tratta - per esempio - di spezzoni di cavo elettrico che me li creo come componente virtuale - esempio "cavo Ø5 L=500".
    Finchè creo un unico componente tutto va bene ma se ho l'esigenza di averne di piu (ovviamente con lo stesso nome) Inventor mi dice (giustamente) che esiste già e quindi devo per forza dargli un nome diverso - esempio "cavo Ø5 L=500_"
    Metti che me ne servano 10 sapete che stress...
    E' proprio questo l'unico modo per avere poi la quantità esatta in distinta?
    2015
    344
    Inventor
    Prima possibilità: ne crei uno e forzi la quantità in distinta.
    Seconda possibilità: crei una regola iLogic che ti chieda sia il componente che la quantità e te li mette lui.
    Io non ho trovato altro.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    un semplice copia/incolla no ?
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Copia/incolla nel browser?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    copia dal browser, incolla nello schermo.
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Questa poi! Grandissimo!
    Grazie a tutti e buon lavoro.
    1. Risposte: 6
    2. dove crea copia locale Teamcenter
      Di Max-C nel forum PLM/PDM/EDM
    3. nascondere componente
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Togliere a un COMPONENTE VIRTUALE la sua "virtualità"
      Di prog_mecc65 nel forum Solidworks
    5. Interfaccia Componente
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
