Risultati da 11 a 20 di 22
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    Correggerò quello che mi hai consigliato di correggere e non ho detto che tu non te ne intendo anzi, sicuramente te ne intendi più di me che sono alle prime armi.
    visto come hai difeso le tue scelte progettuali non si direbbe
    Per Massi:
    non c'è nessuna quota inventata direi, è presente la tabella come da norma dove sono date tutte le misure
    infatti non mi riferivo alla dentatura, che è quanto riportato dai dati nella tabella.
    le misure del mozzo della ruota sono date quindi non c'è nulla di errato
    infatti non è errato, ma mancante.
    guarda che non c'è polemica, solo un chiarimento.
    kakisan chiedeva, a ragione, il modello 3D con relativa tavola non una foto dello schermo. magari è qualcosa nel modello, noi come facciamo a saperlo con le sole immagini?
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Beh ho già corretto l'errore riguardante la posizione della ruota rispetto ai mozzi e quindi non mi sembra di dire schiocchezze.
    Non capisco cosa mi state richiedendo, in che senso la tavola?
    ho appunto detto prima che questi punti compaiono in qualsiasi disegno 2D che realizzo quindi non credo sia un problema del modello
    4844
    cosa c'è di difficile da capire nella frase [QUOTE:massivonweizen] il modello 3D con relativa tavola[/QUOTE]
    tu hai parlato di qualsiasi A4 non qualsiasi disegno. la differenza è che nel primo caso puoi fare lo stesso modello con diverse squadrature A4 e se il problema è nel modello non ne esci, nel secondo come specifichi ora il problema non è nel modello
    a parte le incomprensioni se stampi in pdf te lo fa ancora?
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Mi sembrava di essere stato chiaro dall'inizio ecco perché non capivo che cosa steste richiedendo. tutti qui
    Non sono in grado di stampare in pdf, in generale stampo direttamente da solidworks quindi ora cerco una guida e vedo di provare anche in questo modo.
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Ho provato con la stampa del PDF ma il problema persiste, i punti si sono spostati ma sono comunque presenti.
    4844
    fai salva con nome e scegli pdf
    oppure, miglio cosa che torna sempre utile, installi una stampante virtuale come questa:
    CuteWriter http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
  7. #17
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Ho provato a stampare con un'altra stampante e i punti sono "magicamente" scomparsi quindi l'errore da risolvere è nella stampante ma non saprei proprio come risolverlo.
  8. #18
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    diciamo che avendo inserito uno scanalato, quanto meno dovresti inserire la normativa di riferimento, la tipologia dello scanalato (se fisso o mobile), la serie dello scanalato...
    Non so quale sia l'utilizzo della ruota, ma una tabellina con le tolleranza della dentatura, le misure di controllo, la tolleranza tra scanalato e primitivo...
    La rugosità generale a 3.2 è sicuramente grossolana per una dentatura e ancor di più per uno scanalato.
    mancano le indicazioni per gli spigoli vivi...gli smussi per l'inserimento...
    Direi inoltre che la lunghezza dello scanalato è esagerata rispetto alla lunghezza della dentatura...almeno per quel che riguarda la resistenza meccanica...se è uno scanalato scorrevole ti conviene scriverlo sul disegno e richiamare il componente accoppiato...
    Diciamo che il disegno è effettivamente un po' deficitario...
  9. #19
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Ho inserito la rugosità di 0.4 per la scanalatura che avevo dimenticato e la normativa dello scanalato che avevo riportato sullo scanalato ma non avevo messo sul particolare della ruota, per quanto riguarda la dentatura mi è stato detto di non inserire tolleranze.
    Lo scanalato risulta essere scorrevole ma mi è stato appunto detto di mantenere il più piccolo possibile lo spessore della dentatura e quindi l'errore se presente come da te sottolineato risulta considerato non influente per quello che ci riguarda.
    Il disegno è sicuramente deficitario e mi sto diciamo informando dato che credo che nessuno al giorno d'oggi nasca imparato, si commettono errori per poter migliorare e un consiglio in più piuttosto che una predica credo che non faccia male.
  10. #20
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Non era una predica...ma un elenco di consigli con animo un po' alterato...
    Buona giornata e buon lavoro...
    1. Memorizzare visualizzazione assi e piani in modalità disegno
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Editare tratteggio in modalità schizzo
      Di Peppe nel forum Inventor
