Risultati da 1 a 10 di 22
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Predefinito Spessore Linee Schizzo in modalità Disegno Tavola
    Ciao a tutti ho cercato un po' nel sito ma non ho trovato la risposta corretta alla mia domanda.
    Vorrei sapere se qualcuno sa come posso modificare le linee degli schizzi che realizzo in una tavola 2D in modo da non notare la differenza con le linee del disegno rappresentato. Ho già provato ad andare nelle opzioni ma si può cambiare solamente lo spessore delle linee del disegno e non quelle dello schizzo.
    Grazie mille a chiunque mi aiuti
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    devi aggiungere la barra degli strumenti "Formato Linea".
    Da lì puoi selezionare colore, spessore e tipologia delle linee degli schizzi.
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Grazie sono riuscito a risolve però ho un altro problemino.
    Quando stampo su qualsiasi foglio A4 mi compaiono 4 puntini disposti su una linea centrale in mezzo al foglio e non so proprio come toglierli visto che nel disegno non ci sono, qualche consiglio?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Metti un'immagine...
    E' un come se chiamassi al telefono il medico e gli dicessi che hai mal di pancia...senza fargli fare una visita..potresti avere la gastrite o essere stato impalato da un ariete...sempre mal di pancia avresti!!!
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Hai ragione non c'avevo pensato. ecco qui l'immagine dove ho cerchiato i punti di cui parlavo
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Icon12
    POtresti postare anche il modello e la rispettiva tavola?
    Ha controllato che non siano sul formatro del foglio (cartiglio)?
    Ha controllato che non sia il monitor sporco? :-)
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    credo che la sola immagine non basti per capire cosa sono quei punti.
    comunque non serve disegnare la dentatura della ruota, ma il diametro primitivo si.
    la scanalatura è 50H7 e... o metti una norma o gli dai qualche quota in più che l'operatore non deve inventarsi niente
    lo spessore della dentatura è 30 ma a che distanza dal bordo?
    65js6? ma lo devi calettare da qualche parte?
  8. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Kakisan (07-07-2015)
  9. #8
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Il monitor sporco non lo è visto che questo è uno scanner della tavola stampata! :)
    Il cartiglio l'ho creato io quindi sono sicuro che non siano presenti in esso.
    Posto il modello del pezzo mentre la tavola è proprio quello che vedi nell'immagine di prima
    Per Massi:
    non c'è nessuna quota inventata direi, è presente la tabella come da norma dove sono date tutte le misure, per quanto riguarda i denti li lascio per un fattore puramente estetico, al massimo li posso togliere dopo, le misure del mozzo della ruota sono date quindi non c'è nulla di errato, sul mozzo andranno montati i cuscinetti ecco perché è presente la tolleranza
  10. #9
    4836
    non insisto. d'altronde in officina hanno sempre piacere di sfogliare manuali per vedere che misure ha un foro scanalato da 50. o di mettersi col scalimetro a misurare per vedere se il 30 è centarato o no.
    io non vedevo l'ora che mi arivassero disegni come questo e mandavo i cioccolatini al disegnatore di turno.
    ma si vede che sono un povero mona che non sa di cosa parla...
  11. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
  12. #10
    2015
    40
    studente
    BS
    SOLIDWORKS 2017
    Correggerò quello che mi hai consigliato di correggere e non ho detto che tu non te ne intendo anzi, sicuramente te ne intendi più di me che sono alle prime armi.
    1. Memorizzare visualizzazione assi e piani in modalità disegno
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Editare tratteggio in modalità schizzo
      Di Peppe nel forum Inventor
