    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Problema simbolo diametro messa in tavola
    Buon giorno ,
    non so perchè ma da quando ho installato la versione 2015 SP4 nella messa in tavola mi scrive il codice del diametro anzichè fare il simbolo.
    Qualcuno sa come posso risolvere?
    Non è il CAD che fà il progettista.
    462
    Mechanical designer
    ho scoperto che probabilmente è il file Gtol.sym danneggiato. Consigliano di sostituirlo con un altro di un'altra macchina ma stessa versione.
    Qualcuno mi potrebbe passare gentilmente il suo file Gtol.sym? Avendo solo un pc con solidworks 2015 non ho la possibilità di reperirne un altro...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    vedi sa funziona
    Allegato 41126
    462
    Mechanical designer
    vedi sa funziona
    Allegato 41126
    Ce l'ho fatta!
    Ho inserito il tuo file nel solidworks 2015 e seguito questa procedura
    http://help.solidworks.com/2015/ital...3a12fe9b52#Pg0
    Attenzione per chi ha la versione 2014 perchè il file non è GTOl.sym ma Gtol97.sym...
    Grazie mille
    1. Simbolo di Diametro
      Di Davis nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 2
    3. Simbolo diametro nelle quote vista laterale
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    5. Simbolo diametro??
      Di Druck nel forum Solidworks
