Visualizza Risultati Sondaggio: Coni Camme
Partecipanti
1. Non puoi votare in questo sondaggio
  • coni
    0 0%
  • camme
    1 100.00%
  • camma
    0 0%
  • conica
    0 0%
Sondaggio a Scelta Multipla.
Risultati da 1 a 10 di 16
    10
    Impiegato
    Solidworks - Autocad - Inventor
    Predefinito Camma su scatolato conico
    Buon pomeriggio a tutti. L'azienda con cui sto intrattenendo rapporti lavorativi mi ha dato da sviluppare una camma (due piatti equidistanti a 62 mm l'un dall'altro) su un cono formato da lamiera da 3mm calandrata. Effettivamente, io non possiedo una tale esperienza per riuscire a sviluppare questa tipologia di prodotto e, volevo sapere se qualcuno aveva già affrontato il problema di generazione di profili su coni di lamiera...
    Grazie e distinti saluti
    Dario Carozzi
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    puoi fare uno schizzo così che non si debba immaginare cosa vuoi ottenere?
    10
    Impiegato
    IMG_0594.JPG ! Vi ho inserito la struttura su cui sto lavorando.
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    se ho capito bene devi ricavare lo sviluppo del profilo di camma.
    Se si, si fa con il la piegatura con loft. Per farla serca su youtube "michele camisa"....mette a disposizione moltissimi suggerimenti con tutorial veramente ben fatti. Cerca il tutorial sulle coclee.
    2015
    5
    solidworks 2014
    una cosa del generre?
    10
    Impiegato
    Si grazie mille per le risposte
    10
    Impiegato
    Predefinito Risposta valida
    Sul canale di Michele Camisano non c'è nulla di che mi può aiutare. Mi rivolgo a Race: è quello che voglio fare sia in fase di estrusione che in fase di intaglio. Come posso realizzare le funzioni? Grazie
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Dario Carozzi Visualizza Messaggio
    Io seguirei questa procedura
    https://www.youtube.com/watch?v=YatRItSuOJQ
    ovvio che se devi farla in una parte multicorpo per avere lo sviluppo della lamiera la cosa si complica un pò...
    Non è il CAD che fà il progettista.
    2015
    5
    solidworks 2014
    se guardi il video suggerito da Max-C dovresti capire come fare la camma.
    La differenza è che tu devi "estrudere" il negativo del tuo percorso e non incidere, usando come superficie quella di un cilindro diametro uguale al diametro minimo superiore della tua camma.
    Una volta proiettato e estruso puoi, utilizzando la funzione "estrusione in rivoluzione", fare il tuo cono centrale dandogli l'angolo di sformatura della tua camma e come diametro di partenza quello che hai utilizzato all'inizio, e poi con la funzione "taglio in rivoluzione" rimuovere l'eccesso esterno per il cono esterno. (che non sarà altro che un offset rispetto a quello di partenza)
    10
    Impiegato
    Non sono in grado di farlo..... Io devo avere la possibilità di far aderire i piatti sulla superficie del cono che tra l'altro non posso utilizzare quella che ho sviluppato in lamiera...... Avete un suggerimento migliore in base alle vostre esperienze? Grazie.
    1. Dimensionamento moltiplicatore conico
      Di MattCHIETI nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. torsione su scatolato rettangolare
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sformo conico
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    4. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
    5. SHEETMETAL scatolato
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
