    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Icon8 Parti derivate specchiati in lamiera
    Ciao Amici,
    dopo alcuni gg che ci sbatto la testa, vorrei chiedere il vs aiuto. Ho cercato vecchi post ma non ho trovato quello giusto, spero che mi perdoniate se mi è sfuggito..
    Uso SW2015 da alcuni anni. Uso sempre più spesso la lamiera.
    Vorrei sapere quale sarebbe la procedura più giusta per creare una parte derivata specchiata di lamiera.
    Il mio scopo è quello di ottenere due parti (non importa se file unici o configurazioni) dove uno è la "mano opposta" dell'altro.
    A questo punto ho le due versioni: DX e SX perfettamente identiche.
    Però, devo fare delle aggiunte esclusive non uguali sia alla versione DX sia alla versione SX.
    Entrambe le versioni devono avere la loro ripetizione piatta DX e SX.
    Vorrei che se modifico la parte originale, mi modifica la parte specchiata, ad eccezione, ovviamente delle aggiunte.
    Ho provato in tutti i modi non ottenendo un risultato soddisfacente.
    Potete aiutarmi?
    Grazie in anticipo
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    premetto che non ho provato, ma sviluppo solo una teoria.
    Crei la parte 1 (con 2 configurazioni, una senza le aggiunte e l'altra con le aggiunte),
    la importi nella parte 2 come parte derivata nella configurazione senza aggiunte, specchi i corpi della parte e cancelli tutti i corpi della parte 1, mantenendo solo i corpi della parte 2 (con il comando cancella corpi).
    Sui corpi specchiati esegui le aggiunte che ti servono.
    Se non hai un PDM che ti estrae la distinta (e se non hai della proprietà che rendono la parte 1 invisibile sull'albero) dovresti ottenere il risultato cercato.
    Facci sapere come va.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ecco i file come li ho pensati io.
    LAMIERE SPECCHIATE.zip
    Buon lavoro
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Buon lavoro
    Grazie mille Kartisan,
    La soluzione che fatto non l'ho provata e mi sembra interessante.
    Ci provo.
    1. sottrazione volumi e parti derivate
      Di Wildmoar nel forum Inventor
    2. Parti derivate e materiale
      Di GPC nel forum Solidworks
    3. Visibilità parti derivate in disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Modifica parti derivate
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    5. Recuperare proprietà da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
