    9339
    Predefinito curva per coordinate polari
    Mi hanno dato un file con coordinate polari alfa-R, riesco a farci una curva su un piano con solidworks?
    4834
    Friuli Venezia Giulia
    penso tu possa usare la funzione curva attraverso xyz. devi passare tramite un file excel per trasformare i valori polari in cartesiani quindi esportarlo in txt.
    la guida della funzione
    http://help.solidworks.com/2015/Ital...VE_IN_FILE.htm
    9339
    si, alla fine e' quello che ho fatto, speravo di risparmiarmi la fatica! ;-)
    1. Estrazione coordinate di punti su curva
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Coordinate polari disattivate
      Di mm-barabba nel forum AutoCAD
    3. Importare coordinate polari in AutoCAD
      Di F.C. nel forum AutoCAD
    4. Creare curva da coordinate excel
      Di lubranto nel forum CATIA V5 vari
    5. Cimco E Coordinate Polari
      Di nicfg nel forum CAM forum generale
