    2015
    2
    Emilia romagna
    Inventor 2014
    Predefinito cambiare spessore ad una lamiera con inventor
    Buongiorno, ho un problema di questo tipo: ho una mensola in lamiera piegata si spessore 0.9 mm., per un altra applicazione vorrei utilizzare la stessa forma di lamiera ma di spessore 1,5. Esiste una maniera di cambiare lo spessore mantenendo tutte le lavorazioni fatte? Non vorrei ridisegnare la mensola da capo.
    aggiungo che sto provando con con il comando spiega,aumento lo spessore, ma non riesce più a ripiegare la parte con il comando ripiega.
    Grazie anticipatamente per le indicazioni
    2015
    344
    Inventor
    Ciao, fai una copia del file, vai nelle proprietà della lamiera e cambia lo spessore. Ogni lavorazione verrà adattata al nuovo spessore (se non va in conflitto con qualche parametro) ed anche il modello piatto sarà a posto.
    2015
    2
    Emilia romagna
    Inventor 2014
    Grazie per il consiglio. aggiungo un dettaglio io parto da una parte che non non è una lamiera ma un solido.
    lo trasformo in lamiera e da lì provo a cambiare spessore, riesco a spiegarlo a cambiare spessore ma non riesco a fare il comando ripiega
    2015
    344
    Inventor
    Allora cambia spessore, torna in parte e cambia tutti i raggi interni delle pieghe che hai fatto mettendoli uguali allo spessore e tutti i raggi esterni = raggio interno + spessore. Poi prova a spiegarla.
    1. spessore lamiera in cartiglio
      Di alberto64 nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. Gomiti e spessore lamiera...
      Di GiGa nel forum Inventor
      Risposte: 21
    3. Spessore lamiera
      Di lupoz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Spessore lamiera
      Di lupoz nel forum Disegno e materiali
    5. Cambiare spessore filettature in draft
      Di fabiodic nel forum Solid Edge
