    2014
    15
    Ingegnere Aerospaziale
    campania
    catia v5
    Predefinito Imposizione vincoli in Assembly Design
    Salve a tutti, ho un piccolo dubbio. Ho da poco cominciato ad usare il modulo assembly design di catia v5 e ho un problema con i vincoli, riesco a posizionare gli oggetti come voglio vincolandoli, ma successivamente se con il manipolatore muovo una delle parti ad esempio facendola ruotare attorno ad un asse questa ruota come se gli altri componenti non esistessero trapassandoli senza problemi nonostante abbia imposto (sulle superfici che si trapassano) un vincolo di contatto. Come mai accade questo?
    Ho provato anche a bloccare l'insieme ma niente. In particolare sto cercando di assemblare un pistone formato dalla testa del pistone la biella e il perno che attraversa la testa e la biella del pistone. non mi sembra sia così complesso eppure i tre componenti possono ruotare intersecando gli altri come se niente fosse.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Il manipolatore muove il pezzo senza tenere conto dei vincoli.
    Con il comando "Manipolazione" hai l'opzione ,m da settare,di mantenere i vincoli
    2014
    15
    campania
    catia v5
    Ah ecco. Forse sai aiutarmi anche con un altra cosa. Avevo assemblato il pistone con l'albero a camme e successivamente volevo e seguire un'animazione. Ovviamente devo imporre che l'albero ruoti, e ruota ma non si trascina dietro il cilindro nonostante i vincoli. Grazie anticipatamente
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Evidentemente non ci sono i vincoli corretti.
    Esempio semplice albero, biella, pistone,carter/cilindro
    Carter/cilindro fisso
    Albero vincolo coincidenza assi ed offset con carter
    Biella vincolo coincidenza assi manovella ed offset
    Pistone vincolo coincidenza assi perno testa di biella ed offset; inoltre coincidenza asse pistone e cilindro
    Ogni giunto deve essere vincolato totalmente lasciando solo libero il movimento voluto (rotazione per l'albero, spostamento lineare per il pistone etc.)
    A questo punto con il comando manipolazione e l'opzione vincoli attiva, puoi movimentare tutto facendo ruotare l'albero motore.
    Se invece vuoi creare una simulazione il discorso è più complicato e devi passare in DMU Kinematics
    2014
    15
    campania
    catia v5
    Adesso provo a rifarlo e vedere bene se imposto tutti i vincoli oppure no.
    1. assembly
      Di gen.esposito21 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. specchiare in assembly design
      Di peloritano nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Vincoli per Assembly
      Di Braindrop81 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 0
    5. Cristalplant® Design Contest - Concorso di design
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
