    17
    Autodesk Factory Suite
    Predefinito Posizionamento immagine/logo in cartiglio
    Buongiorno a tutti,
    Qualcuno mi sa dire come posizionare un logo in formato immagine (jpg o bmp o png) all'interno del cartiglio?
    Ho fatto passare diversi argomenti ma non ho trovato quello che mi serve.
    In pratica io importo il file di immagine e voglio posizionarlo/ridimensionarlo in maniera precisa utilizzando i bordi della stessa immagine.
    Qualcuno mi saprebbe spiegare come fare?
    Grazie e buon week end a tutti.
    Ross
    Factory Design Suite Ultimate 2016
    Life's a Journey not a destination [Amazing- Aerosmith]
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    apri la definizione del cartiglio e lì inserisci l' immagine che puoi quotare dimensionalmente , poi esci dalla definizione e salvi le tue modifiche ; mi sembra nulla di strano ; forse se descrivi i passaggi che fai e dove non riesci , magari possiamo
    aiutarti meglio .. ciao
    17
    Ciao Eugenesis,
    Il problema è che quando sono nella modifica del cartiglio non mi riconosce i "bordi" dell'immagine, quindi quando provo a quotare il file (che sie jpg oppure bmp o png) non mi riconosce i suoi "bordi", quindi non si aggancia a nessun punto.
    Comunque per inserire l'iimagine, dalla scheda "inserisci" clikko sull'icona dell'immagine, seleziono il punto di inserimento e scelgo l'immagine che voglio inserire come logo, tolgo il "baffetto" da "collegamento" e do OK. Una volta inserita l'immagine me la lascia spostare e trascinare dove voglio ma senza "punti fermi, e posso ridimensionare solo trascinando la superficie dell'immagine.
    Spero di essermi spiegato sufficientemente :-)
    Ross
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Rossano.Nana Visualizza Messaggio
    Ciao Eugenesis,
    Ross
    E questa è la procedura corretta. Non hai strade per vincolare l'immagine al cartiglio.
    17
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Quindi l'unico modo è "andare ad occhio"?
    Grazie comunque per la risposta.
    Ross
    2015
    344
    Inventor
    Ross
    Basta avere buon occhio :)
    1. Risposte: 2
    2. esportare logo del cartiglio
      Di Bordan nel forum Solidworks
    3. posizionamento cartiglio
      Di quinto74 nel forum Inventor
    4. logo nel cartiglio
      Di canebao nel forum Solidworks
    5. esportarzione logo cartiglio in dwg
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
