    2015
    3
    architetto
    solid edge
    Predefinito [draft] problemi con il cartiglio
    buongiorno premetto che ho letto quasi tutti i post sui cartigli e i draft, ma non ho trovato la soluzione.
    sto creando un cartiglio da 0 dove vorrei fare in modo che il cartiglio si autocompili con i dati del disegno.
    nel file .par e .asm ho compilato tutti i dati delle proprietà. ora mi trovo nella situazione che quando vado a fare il cartiglio nello sfondo e inserisco una riga di testo richiamo, ho un problema a capire come lavora solid edge.
    in linguaggio mi è chiaro che la grammatica corretta dovrebbe essere %{xxx|yy} dove: xxx è il richiamo al dato proprietà (titolo, data, etc.) e yy è il richiamo a da dove prende l'informazione (G dalla connessione grafica, GP connessione grafica parte etc).
    ora mi trovo nella situazione che se volessi mettere in un unico file tutte le tavole dell'assieme e delle singole parti non riesco a compilare il cartiglio. questo vale anche se volessi creare un template giusto?
    Qualcuno sa aiutarmi?
    grazie Riccardo
    2764
    In yy se metti R1 prende i dati dal primo file messo in tavola, R2 dal secondo, R3 dal terzo e così via.
    Permettimi di dirti che mettere tutti i disegni di un assieme in un unico disegno è una mostruosità sia a livello di disegno che soprattutto a livello di gestione.
    Cintura nera di solid edge
    1. [Draft] Programma per sostituire cartiglio
    2. Problemi in ambiente draft su S.E. ST4
      Di luca4068 nel forum Solid Edge
    3. solid edge draft prob cartiglio
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. problemi in un draft
      Di driver nel forum Solid Edge
    5. problemi posizionamento cartiglio
      Di pd_frankie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
