Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: errore irreversibile
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito errore irreversibile
    Vi è mai capitato un errore del genere? vedi immagine allegata
    da cosa dipende?
    come evitarlo?
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao Daniele-san!
    Eh, più di una volta purtroppo.
    Da cosa dipende? Qualcosa lo ha fatto incaxxare!
    Come evitarlo? Tanta esperienza!
    Mi spiego: molte volte ho visto che facendo un po' di operazioni "al limite" compare il messaggio da te postato.
    Se ripeto le stesse operazioni, il messaggio si presenta di nuovo.
    La comodità di Creo 2 (non so se anche precedenti versioni lo facessero) è che ti permette di recuperare il lavoro alla riapertura del programma senza dover eseguire il file trail.
    Una volta recuperato il lavoro cerco di "riordinare il lavoro", magari pulendo la cache e provando a vedere se nei file c'è "spazzatura" nelle relazioni.
    Se poi usate PDMLink allora si può giocare anche con gli "upload", magari parte per parte se si tratta di un assieme.
    Per quella che è la mia piccola esperienza ho visto che conflitti sui nomi, magari nati da duplicazioni, salvataggi, sostituzioni e quant'altro lo fanno arrabbiare. Questo si sa, ma spesso nella giungla della giornata lavorativa si è portati ad ignorare qualche buona regola di uso pulito del software.
    Altra cosa: per quello che ho potuto sperimentare io....ha quasi sempre ragione lui!!! Maledetto!!!
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Certamente se non hai la configurazione hardware certificata è molto più probabile che ti succeda. In generale io cerco di tenere il minor numero di file possibile in sessione. Appena non mi serve con un mapkey lo cancello. Non recupero mai le sessioni crashate e se capita il crash controllo che la penultima operazione che avevo eseguito sia stata effettivamente salvata.
    Mi capita un crash ogni due giorni e non mi crea mai danni gravi. Pertanto lo ritengo una cosa utile visto che mi ricorda di fare una pausa, dal momento che tendo a non staccarmi dal pc.
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Quoto!
    Cavolo, un crash ogni due giorni non è poco: forse sono fortunato, ma ne ho uno al mese, quando capita!
    457
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ciao Daniele-san!
    Spesso capita con files stp importati da altri cad oppure su progetti complessi quando sto facendo raggiature, serie ecc
    Non ho PDMLink
    457
    come fai a decidere con una mapkey cosa devi e cosa non devi cancellare dalla sessione.
    Mi sono accorto che recuperando le sessioni crashate fa lo stesso problema per cui ho imparato a non farlo più
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Infatti...si può? Se si come?
    E' probabile, secondo me, che nelle operazioni che hai fatto in precedenza c'era qualcosa che lo infastidiva. A questo punto prova con il file trail: eseguendolo passo passo dovresti individuare cosa lo ha fatto arrabbiare.
    407
    Non ho PDMLink
    Vero, i comandi più soggetti a crash... raggiature variabili "pesanti", il comprimi features in una feature di geometria indipendente e il comando rimuovi. Per le raggiature pesanti e il rimuovi spesso tolgo l'anteprima. In modo da non stressare la CPU per un raggio che non è ancora costruito del tutto.
    1. errore irreversibile importando immagini
      Di cristiano.sacco nel forum Altri software di CAD generico
    2. Errore irreversibile
      Di joe nel forum AutoCAD
    3. errore irreversibile
      Di solokite nel forum Inventor
    4. Errore irreversibile
      Di strangelittle_girl nel forum Autocad Mechanical
    5. Risposte: 3
