    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito calcolo lunghezza protrusione di scorrimento
    Salve,
    esiste un modo per conoscere in automatico (da ritrovare nella tabella elenco parti in tavola) la lunghezza di un oggetto estruso? Ad esempio di un cavo elettrico? Grazie!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Solitamente per le parti di estrusione si utilizza l'ambiente "struttura" ed in tabella elenco parti potrai avere le varie lunghezze di taglio. Per i cablaggi, se sono molti e complessi, esiste un'ambiente apposito "wire harness" dove oltre la lunghezza di taglio del cavo hai tutte le opzioni per nominare\numerare ogni terminale e dare istruzioni su come posizionare i terminali nei vari connettori.
    Se devi inserire un singolo cavo fai prima a modellarlo in part, la lunghezza appare nella tabella variabili e se la esponi la puoi far comparire nell'elenco parti.
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    Grazie x la risposta. E' quello che sto provando a fare, perché io ho pochissimi cavi... ma non trovo la lunghezza nelle variabili: disegno il percorso in uno schizzo con archi e linee, ma poi non riesco a trovare la lunghezza tot da esporre nelle variabili...
    2758
    Disegnando il percorso come linee ed archi non hai nessuna variabile che rappresenta la lunghezza totale del cavo.
    Potresti creare quindi una nuova variabile il cui valore è la somma delle varie lunghezze e quindi esporla.
    128
    3.6.0
    OK... allora è come sto facendo adesso...
    1. Aiuto per sw - protrusione di loft
      Di Ale54 nel forum Solidworks
    2. Calcolo lunghezza ombre
      Di sillo18 nel forum 3D studio
    3. linea di mezzeria SWEEP per calcolo lunghezza
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 9
    5. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
