    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Help Testo a Capo nelle celle delle regioni di ripetizione
    Buongiorno a tutti
    Ho una regione di ripetizione con diverse colonne tutte contenenti un "parametro report".
    Quando la tabella si riempie automaticamente il contenuto di alcune celle è maggiore della larghezza della cella corrispondente e quindi
    si sovrascrivere il contenuto della cella successiva.
    Poichè non posso cambiare la larghezza delle colonne vorrei attivare il "testo a capo".
    Il comando, però, non si attiva sulle celle che contengono un "parametro report" ma solo su quelle, diciamo, scritte manualmente.
    Esiste un modo per risolvere il problema? uso WF5.
    grazie a tutti
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao Tekkasoft.
    L'unica soluzione che ho trovato io, è stata di modificare il valore del parametro fattore larghezza nelle proprietà della colonna desiderata. Conoscendo il limite di caratteri da assegnare a quel parametro, ho ridotto il fattore larghezza in modo tale che il testo non uscisse mai dai limiti della colonna. La pecca è che non è proprio bellissimo da vedere.
    PS: non tutti i font hanno il parametro fattore larghezza modificabile.
    1. Testo a capo nelle etichette
      Di gararic nel forum Revit
    2. TESTO A CAPO NELLE CELLE DELLA DISTINTA PARTI
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    3. regole e sintassi per definire filtri nelle regioni di ripetizione
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Parametri Report nelle regioni di ripetizione
    5. filtri regioni di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
