    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito assieme regolabile in un altro assieme
    Buongiorno, ho cercato ne l forum ma non ho trovato niente, eppure sono sicuro si possa fare questa cosa:
    devo inserire in un assieme più grande, un assieme tipo dado+bullone, ma in modo che i 2 bulloni si dovrebbero adattare come posizione alle facce che trovo nell'assieme. E' come se dovessi avvitare il dado per stringere...
    Ho provato con l'assieme regolabile, ma non è quello che fa x me, perché riesco solo ad inserire delle distanze fisse, e a me servono varie versioni!
    Spero di essermi spiegato! grazie a tutti!!!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Nell'assieme dado+bullone potresti lasciare il vincolo assiale non bloccato.
    Successivamente lo metti nell'assieme padre come assieme regolabile.
    In questo modo puoi orientare le facce a piacimento.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Ogni singolo assieme regolabile può avere la sua distanza.
    Quello che devi fare è lasciare nell'assieme dado\bullone la distanza di avvitamento libera, poi nell'assieme in cui lo monti come regolabile inserire le relazioni per appoggiare il dado e la vite sulle facce su cui stringono.
    Per ogni ricorrenza di vite\dado inserite potrai ripetere l'operazione con distanze differenti.
    Per questo tipo di montaggi io trovo molto più veloce usare l'assieme dado\vite come libreria di sistema.
    Tra l'altro con libreria di sistema puoi far creare in automatico i fori necessari per montare la vite\dado.
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    Grazie! Funziona perfettamente! Ma x dire a Solid Edge che l'assieme è di tipo regolabile, ogni volta devo inserire l'assieme, poi click dx e renderlo regolabile, oppure c'è un modo che quando importo l'assieme me lo importa automaticamente come regolabile?
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Nelle opzioni di di Solid Edge, c'è la spunta per fare in modo che quando l'assieme viene inserito, sia subito inserito come regolabile.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    1. Assieme regolabile..come??
      Di bagarospo81 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 10
    3. Problema assieme regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    4. Assieme Regolabile
    5. Assieme regolabile
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
