Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Parametri Shett metal
    178
    toscana
    Predefinito Parametri Shett metal
    buonasera a tutti
    Volendo costruire una scatola chiusa esclusa una parete avendo bisogno di usare diversi Parametri, e diverse Estremità di piega come posso fare
    visto che quando modifico uno di questi parametri il sistema li modifica tutti. In poche parole vorrei che ogni parete che piego abbia parametri diversi. qualcuno sa come fare?
    grazie a tutti
    Doriano
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    doriano Buongiorno
    se passi il disegno se si può fare in poco tempo te lo faccio e te lo invio per Email così poi studi come è fatto... Sempre se possibile.
    178
    toscana
    Predefinito Parametri shett metal
    Citazione Originariamente Scritto da Joshua662 Visualizza Messaggio
    doriano Buongiorno
    ciao dal disegno che mi hai inviato vedo però che le "estremità di piega" sono tutte uguali mentre io vorrei mettere diverse "estremità di piega" per capirsi meglio i bordi della tua scatola sono " chiusi" io nella mia scatola ne vorrei 2 chiusi e 2 con sovrataglio tondo cosa che non riesco a fare perché quando modifico i parametri si modificano tutti.
    se sai come si fa spiegamelo
    Doriano
    178
    toscana
    Predefinito paramrtri sheet metal
    doriano Buongiorno
    buongiorno
    ti invio un'immagine per spiegarmi meglio, come vedrai alcune pareti sono "chiuse" ma nella parte scatola più bassa non riesco a trovare una soluzione perché modificando i parametri dell'estremità di piega risolvo in quella posizione ma si modifica nella scatola alta.
    come posso fare?
    Doriano
    695
    abruzzo
    Ma questa è una parte in lamiera che ottieni in un unico procedimento di lavorazione oppure sono due scatole una dentro l'altra ?
    Credo che dovresti mandare il file Catia....
    178
    toscana
    Predefinito parametri sheet metal
    E un pezzo unico stasera metterò il solido grazie
    Doriano
    165
    Lazio
    Ciao Doriano
    e questo quello che volevi?
    178
    toscana
    Credo che hai risposto al mio quesito in quanto vedo che nei parametri hai messo piega "chiusa" e non l'hai più cambiata infatti nell'angolo d'inizio parte bassa vedo che hai adoperato lo scavo ( circa 2 mm mi sembra a vedere dall'immagine) e non hai modificato il parametro di piega "chiuso"
    Praticamente era quello che volevo sapere da chi adopera le lamiere,purtroppo pensavo che si potesse intervenire su ogni piega con parametri nuovi senza che la piega fatta in precedenza si modificasse automaticamente all'ultimo parametro immesso.
    grazie tante
    Doriano
    165
    Lazio
    Buongiorno Doriano
    Ogni piega ha la sua specifica tipo di piega, raggio di piega che può variare e sivrattagli se ci sono. Non ho fatto come dici tu piega chiusa e poi tasce per i sovrattagli... Infatti dall'immagine non trovi tasce ma solo pieghe a cui vai a cambiare i parametri.. Vedi immagine allegata.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Joshua,
    potresti postare il file per favore?
    1. Creare un drawing da shett metal
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. nx sheet metal
      Di mascolino nel forum NX (Unigraphics)
    3. Sheet Metal NX
      Di jasper nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Metal....
      Di ivan nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 25
