    6
    Studente
    Liguria
    creo 2.0
    Predefinito Problema modellizzazione connessione superfici cilindriche
    Buongiorno a tutti, sto avendo difficoltà ad analizzare ed assemblare un meccanismo che pensavo semplice.
    Ho una leva la cui rotazione tende a comprimere una molla, la quale agendo su un bilanciere fa aumentare la forza di contatto tra il bilanciere ed il cilindro (il quale è solidale con la leva), ovvero aumenta l'attrito tra il bilanciere ed il cilindro.
    Il mio problema è che il contatto tra il cilindro ed il bilanciere non è un punto (nel 3d sarebbe una linea) ma una curva (nel 3d sono due superfici cilindriche con lo stesso raggio) e quindi non posso mettere una connessione di tipo cam-follower.
    Mi interessa ottenere come varia l'attrito in base alla rotazione della leva. Pensavo di avere risolto inserendo un ulteriore pin tra il cilindro ed il bilanciere, ma quando analizzo il meccanismo con mechanism ho dei risultati che mi fanno storcere il naso.
    Voi come fareste?
    Grazie mille
    6
    Studente
    Liguria
    creo 2.0
    Ho riprovato inserendo un pin tra cilindro e bilanciere e stavolta sembra andar meglio, devo verificare i risultati.
    6
    Studente
    Liguria
    creo 2.0
    No... mi sa che non ci siamo ancora, ho delle ridondanze nel sistema, che mi sballano i risultati
    6
    Studente
    Liguria
    creo 2.0
    Dai datemi qualche consiglio
    6
    Studente
    Liguria
    creo 2.0
    Perchè non riesco ad usare 3d contact? Creo 2.0
    1. Problema connessione wms AutoCAD Map 2013
      Di Talpius nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    2. conversione superfici cilindriche in lamiera
      Di dany-h nel forum Solidworks
    3. modellizzazione del vento
      Di Trumpeter nel forum Fluent
    4. Problema di connessione sottoassemblati
      Di legnano nel forum Inventor
    5. Fori su superfici cilindriche
      Di Giuseppem08 nel forum Inventor
