Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Parte con corpo unico
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Parte con corpo unico
    ciao a tutti
    ho a che fare con dei grossi saldati. in ogni part ho varie estrusioni, fatte in modo da far risaltare le saldature nelle messe in tavola (cioè "unisci risultato" disattivato).
    la cosa però crea problemi alle analisi FEM e vorrei avere parti in cui tutti i corpi sono uniti.
    non posso attivare "unisci risultato" perchè le funzioni successive sono legate a quelle precedenti in origine disunite e dunque mi da errore
    come posso fare?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    1) potresti usare il comando abbina alla fine dell'albero delle funzioni, non perderesti la storia e avresti una parte unica (Sconsigliato).
    2) Controlla come hai modellato il saldato...io non faccio mai dei saldati multi corpo delle parti monocorpo per eseguire le simulazioni, perchè il software calcola automaticamente il contatto tra le superfici dei corpi contigui.
    139
    piemonte
    sw 2014
    eh è lunga controllare il saldato. inoltre non uso il symulation ma Ansys, che mi da qualche problema
    4834
    Friuli Venezia Giulia
    usa il comando abbina.
    fai il comando con piccoli gruppi di corpi o ti ci mette una vita a elaborare la funzione. fai attenzione ad eventuali sfridi, smussi o altro che non fa coincidere i corpi.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da gtsolid Visualizza Messaggio
    Non hai l'opzione di rendere fissi tutti i contatti?
    Altriemtni quello che ha consigliato Massi è sacrosanto.
    139
    piemonte
    sw 2014
    funziona bene e velocemente con "abbina", ovviamente per quanto riguarda il CAD perdo l'informazione relativa agli spazi per il disegno
    3919
    Puoi sempre fare 2 configurazioni e in una tieni gli abbina abilitati (per il fem), mentre nell'altra li sospendi (per la tavola).
    1. Dimensionamento Corpo
      Di m.lui nel forum Solidworks
    2. Risposte: 11
    3. Da Corpo Unico a Multicorpo
      Di SimoneF nel forum Cosmos
    4. Risposte: 7
    5. Esportare ASM in par (corpo unico, no superfici)
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
