    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Aspetto colore non visualizzato correttamente
    Ciao a tutti.
    Ho un problema che mi sto portando dietro da diverso tempo ma francamente, non so all'epoca cosa avevo combinato.
    Praticamente, quando creo un nuovo ipt, aprendo le iproperties e applicando un materiale, l'aspetto della parte resta sempre del colore di Default (le caratteristiche fisiche invece no) e tutte le volte, devo aprire il men¨ a tendina e andare a selezionare "deseleziona sostituzione", a quel punto, la parte prende l'aspetto del materiale selezionato.
    Mi sapete dire che impostazione bisogna andare a modificare?
    (tra l'altro i template che uso, sono quelli che mi sto portando dietro da alcuni anni mentre se invece vado ad usare quelli originali, nel mio caso, quelli del 2016, funziona tutto correttamente )
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Sembra un problema di template.
    Si deve aprire il template come se fosse una parte e fare subito deseleziona sostituzione. Senza fare niente altro si salva.
    Le prossime volte le future parti dovrebbero essere ok ( in realtÓ il template Ŕ come una parte arrivata ad un certo punto)
    189
    Ho provato come mi hai suggerito ma quando apro il template (o faccio una nuova parte), la voce "deseleziona sostituzione" non compare. Viene visualizzata solo dopo aver creato un solido.
    Per "ovviare al problema" ,credo, sono riuscito creando una nuova parte, disegnato un solido, dopodichŔ sono andato in Gestione -> Stili e norme -> Elimina stili, confermato l'eliminazione ed infine dalle iProperties, gli ho assegnato un materiale e poi salvato il Template.
    A questo punto, quando creo una parte, viene disegnata con il materiale impostato e nel momento che lo sostituisco, la parte si aggiorna immediatamente. (non sarÓ una cosa corretta ma per lo meno sembra funzionare).
    Unico neo ora, ma Ŕ solo per pignoleria mia, creando e cancellando i solidi, ecc per poi salvare il template, ora quando faccio una nuova parte, nelle lavorazioni mi compare il primo schizzo numerato come 6 e l'estrusione come 5, c'Ŕ un modo per riportare tutto a "zero"?
    16
    Inventor & 3DMax
    Ciao, credo che dovresti modificare i template, io mi sono fatto un progetto che punta alla cartella template.
    Per quanto riguarda i nomi delle lavorazioni, ci clicchi sopra e le rinomini come vuoi.
    Poi salvi il template
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    ............................Unico neo ora, ma Ŕ solo per pignoleria mia, creando e cancellando i solidi, ecc per poi salvare il template, ora quando faccio una nuova parte, nelle lavorazioni mi compare il primo schizzo numerato come 6 e l'estrusione come 5, c'Ŕ un modo per riportare tutto a "zero"?
    IO ci ho provato in tutti i modi, ma niente da fare, la mia numerazione parte addirittura da 8....
    Tarkus
    1. Problema con aspetto e colore parti
      Di citri nel forum Inventor
    2. Risposte: 17
    3. Come applicare aspetto e colore a materiale?
    4. Bordo vista non visualizzato.
      Di leggera nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Colore Aspetto relazionato al materiale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
