Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: lamiere loft
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Scusa il ritardo. Curva 1 l'ho ottenuta con il comando linea di divisione opzione proietta schizzi. Per la calandratura nella funzione loft puoi scegliere piegato o formato. In Sw 14 la geometria in oggetto non la faceva formata quindi l'ho piegata. Forse in Sw15 lo fa. Ciao
    3690
    Piemonte (CN)
    capottina_R2.rar
    Prova questo... ho semplificato (e definito!) schizzi e tutto il resto
    3690
    Piemonte (CN)
    ...aggiungo stessa cosa fatta con 2012
    capottina_2012.rar
    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    capottina_R2.rar
    esattamente quello che intendevo, ma vedo che di loft non c'è proprio nulla, ho avuto un'intuizione sballata.
    in ogni caso mi chiedo come hai fatto ad ottonere la linea che va a coincidere con le due lamiere?
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da doking Visualizza Messaggio
    Ha sicuramente costruito una superficie planare basandosi sullo step che ancora non ho visto... Poi ha utilizzato quest'ultima per tagliare la superficie che ha il profilo della cappottina. Se sbaglio ditelo!
    3690
    Piemonte (CN)
    Non avete visto il file e seguito funzioni e procedimenti dall'albero? (ho postato sia in 2015 che 2012)... Comunque no, sono partito direttamente dal nativo in 2015 di doking.
    E no, il loft lo si evita tranquillamente (e più semplicemente); ho fatto la SUPERFICIE ESTRUSA delle 2 parti "calandrate". Le ho "montate" in assieme in posizione (ma si può fare anche in unica parte multicorpo), quindi che si intersecano a 90°. Poi "nel contesto" ho tagliato le singole parti con il RIFILA SUPERFICIE usando le superfici stesse per il taglio (si tagliano dove si intersecano creando il profilo curvo perfettamente.Quella linea è appunto la linea di intersezione). Poi ho inspessito (verso l'esterno) le superfici risultanti e trasformate in lamiera... semplice e veloce.
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    ...forse fatta in parte multicorpo si capisce meglio:
    p1_2012-MC.rar
    ...sempre in 2012, "per tutti"
    1. Loft?
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. lamiere loft e flange dal bordo
      Di doking nel forum Solidworks
    3. Loft chiuso
      Di F3derico nel forum Solidworks
    4. Loft e lamiere...
      Di Cast16 nel forum Solidworks
    5. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
