Risultati da 1 a 7 di 7
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Escludere sempre componente da elenco parti
    Ho provato a cercare qualche discussione vecchia ma non ho trovato risposta.
    Vorrei che un componente non venga mai preso in considerazione nell'elenco parti.
    Nelle proprietà del file non ho trovato una voce che mi dica "Escludi da elenco perti" o cose simili.
    Grazie.
    2763
    Lo puoi fare solo dall'assieme in cui la parte è contenuta: tasto destro - proprietà occorrenza - elenco parti - no
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Si quello lo faccio già. Speravo si potesse fare una sola volta nel particolare.
    In fondo si tratta di una variabile, non penso sia una cosa complicata da implementare.
    Grazie comunque per l'aiuto
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Per curiosità, di che particolare si tratta ?
    487
    Solid Edge ST8
    Sono dei commerciali. Li inserisco in assieme e li voglio vedere in tavola ma non devono risultare nell'elenco componenti.
    952
    Romagna
    potresti elencarli ma senza quantità. Nella guida è riportato l'esempio per grasso/olio/vernici.
    Ad esempio ti potresti ritrovare in elenco:
    Fascetta qb
    qb=quanto basta ; oppure "..." ovvero la quantità è editabile e/o con unità di misura editabile (ci scrivi quello che vuoi).
    in proprietà file, Personalizza, aggiungere:
    SE_ASSEMBLY_QUANTITY_OVERRIDE = 1 <-- con il significato di VERO, cioè scompare la quantità dell'asm
    SE_ASSEMBLY_QUANTITY_STRING = qb <-- testo libero oppure u.m. se proprietà precedente = 0 (FALSO)
    vedi guida per dettagli
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Vespa per il consiglio. Il trucchetto me lo sono salvato nel caso dovesse servirmi.
    Non sarebbe male se con lo stesso trucchetto si potesse escludere il particolare dall'elenco componenti.
    1. Risposte: 0
    2. Escludere dal tratteggio in assieme delle parti in automatico
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
