Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Piano perpendicolare
    1334
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Piano perpendicolare
    Ci sto sbattendo la testa da un po e con il cerca non ho trovato nulla.
    In Inventor non c'è la possibilità di creare un piano perpendicolare ad un altro piano?
    Per farlo mi son dovuto ricavare 2 punti di intersezione, un asse e poi costruirlo perpendicolare a quest'ultimo. Mi sembra molto macchinoso ma in altro modo non son riuscito a farlo.
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Ma non ti andava bene uno degli assi di default?
    Comunque io farei così:
    clicco un piano o una faccia esistente, prendo il comando "piano di lavoro" (quello generico), clicco uno degli assi di default (ovviamente quello che mi serve come asse di rotazione) e Inventor mi chiede di dare il valore della rotazione. Fatto.
    1334
    Troppo facile, devo fare un piano perpendicolare ad un altro piano utente, non uno di quelli di default.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Se hai uno spigolo sul piano utente crei un piano di lavori utilizzando l asse come asse di rotazione.
    Se non hai lo spigolo e hai un punto sul piano utente, crea piano utente
    Tasto destro
    Crea asse utilizzando il punto e il piano e utilizzi l asse come rotazione
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Eh, mi pareva
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Si certo, sul primo piano disegni una linea di costruzione che sarà la linea che intersecherà i due piani.
    Poi dal menu in alto vai in "plane/angle plane around edge" (questi i comandi in inglese, per la versione italiana basta tradurli) e crei un piano con un angolo a piacere rispetto al primo piano e passante per la linea creata.
    Ciauz
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Se hai un piano, qualsiasi esso sia, avrai sicuramente un piano perpendicolare all'origine (ad un piano dell'origine). Basta che vai su piano, e selezioni un origine perpendicolare al tuo piano.
    1. Perpendicolare fra due isoipse
      Di rob89 nel forum AutoCAD
    2. scavo perpendicolare cilindro
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    3. Info ripetizione perpendicolare contorno
      Di genioz nel forum Solidworks
    4. Mancata perpendicolare di Assi
      Di themole nel forum Solidworks
    5. taglio perpendicolare alla superficie
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
