    2014
    24
    disegnatore meccanico
    Solidworks 2015
    Predefinito SW - Albero filettato e fori (da creazione guidata) legati
    Buongiorno a tutti,
    Ho un assieme dove sono presenti due alberi filettati (fatti con una semplice filettatutra cosmetica) e dei pezzi forati con creazione guidata fori.
    Vorrei che modificando uno dei fori o uno degli alberi si modificasse automaticamente anche ciò con cui è accoppiato, come avviene in ogni assieme top-down.
    Sapreste per caso come fare?
    Ho provato con le equazioni ma è impossibile stabilire dei parametri univoci per tutti i diametri-nocciolo foro e quelli degli alberi
    ( nello studio in cui sono ho SW 2013 )
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    nell'assieme entri in modifica parte e vincoli, tramite quote e/o relazioni, lo schizzo che dovrà addattarsi alla geometria di riferimento.
    2014
    24
    Solidworks 2015
    Ciao MassiVon,
    il problema è che per un M18 il foro creato è di Ø20 e l'albero con filettatura cosmetica è Ø18 e non saprei come legarli in modo corretto in vista di una qualsiasi modifica
    4830
    intendevi le misure delle lavorazioni, non dellei posizionamenti.
    in questo caso credo che non sia possibile senza equazioni, perché il foro è dato appunto dal diametro dell'albero e il passo del filetto.
    oltre al fatto che cambiando solo le misure le diciture sul feature manager rimangono invariate (avrai ad esempio M20 anche se le misure sono di un M12) col rischio di confusione se riprendi il lavoro dopo un po' di tempo.
    2014
    24
    Solidworks 2015
    Grazie Massivon,
    pensavo che un modo ci fosse, invece purtroppo no
    5954
    Devi fare in assieme l'uso degli Smart fastner che ti fanno in assieme il posizionamento di viti, riportano nelle parti le funzioni di foro passante e di filettatura.
    Questo é l'unico modo per farlo correttamente.
    Però se hai un albero disegnato da te la cosa si complica parecchio perché non stai usando toolbox.
    1. Creazione guidata fori in Multicorpo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    2. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    3. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Cartella creazione guidata fori
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
