Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Lamiera calandrata
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Lamiera calandrata
    Salve a tutti,
    devo fare un semplice carter in cui c'è un pezzo di lamiera calandrata.
    Lo sviluppo piano però non lo trovo molto convincente.
    Qualcuno può dare un'occhiata?
    Allego file Creo3
    e pdf SHEET_CALENDERED.pdf.
    Grazie ancora.
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Allego file Creo3
    Grazie ancora.
    Ciao Folle, allega uno step, uso ancora Creo 2.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Ho provato a rifarlo (ho Creo 2.0), ed avevo qualche problema simile.
    Ho strappato la lamiera in mezzeria, anziché fare lo sviluppo da spigolo e pare andare bene.
    Una domanda: le 3 viste ortogonali che hai postato tu non sono da sheet metal, ma da parte solida, giusto?
    407
    Eccolo! Grazie per l'aiuto.
    407
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Ciao! No l'ho fatto da sheet metal con due solidifica e poi appiattisci.
    526
    Abruzzo
    Beh, qualcosa non mi torna, ma sicuro dipende da me (non ho molta pratica con le lamiere).
    Tu sei partito da un file lamiera: hai come prima feature una parete piana.
    In particolare se converto in lamiera il modello calandrato, gli spigoli cambiano orientamento.
    Comunque ho aperto lo step, convertito in lamiera, appiattito usando come superficie guida quella della curvatura interna, e tutto è perfetto.
    Sentiamo che dice maxopus!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Ho convertito in lamiera il tuo step, ho fatto lo stato piano e l' ho quotato, vedi se ti torna.
    (Albert Einstein)
    407
    E' perfetto. Grazie!
    Ops ... vi chiedo scusa, avevo perso di vista questa discussione, abbiate pazienza.
    526
    Abruzzo
    Ok maxopus, mi sbilancio: sarà l'età?
    Si scherza ovviamente!
    1. lamiera calandrata
      Di desmoboy nel forum Inventor
    2. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    3. Lamiera calandrata e fori
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
