    449
    NX8 TC9
    Predefinito Semplificare un assieme per darlo ai clienti
    come si chiama, se esiste, il comando che semplifica un assieme, riempiendolo ?
    Grazie...
    2763
    Devi andare nell'ambiente "Semplifica", lo trovi nella scheda "Strumenti" dell'assieme.
    Da qui ci sono due metodi per creare l'assieme semplificato, quello da usare dipende fortemente dal tipo di assieme.
    Il primo metodo è quello denominato "Modello", da qui le parti che andrai a selezionare verranno convertite in parallelepipedi o cilindri e fuse insieme. Si possono poi utilizzare le classiche feature di modellazione per andare a rifinire questo assieme.
    Il secondo metodo è quello denominato "Facce visibili", da qui andrai a selezionare (con vari metodi) le facce visibili e verranno unite in unico modello (in questo caso spesso non si ha un solito ma solo un insieme di facce).
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Usate Solid Edge adesso?
    449
    NX8 TC9
    No, usiamo NX. Solo che ci vuole la licenza per semplificare un assieme.
    Ho provato ad usare Solid Edge, in quanto la parte di sollevamento lo usa, mentre gli altri reparti usano NX.
    La mia inesperienza su Solid Edge non ha portato i risultati voluti, quindi il mio assieme (macchina completa), non sono riuscito a semplificare da dare al cliente, ma sono tornato al vecchio metodo di aprire l'assieme in sola lettura e semplificare componente per componente.
    Grazie...
    449
    NX8 TC9
    Scusa il ritardo della risposta, ma preferisco rispondere solo dopo averlo utilizzato come si deve.
    E' un tool che potrebbe sembrare interessante, ma non mi porta al risultato che vorrei.
    Grazie per la dritta.
    Grazie...
    1. Semplificare le famiglie
      Di aj89 nel forum Revit
    2. Impostare lo sviluppo lamiera per darlo al lamierista
      Di fabioing87 nel forum Solidworks
    3. Semplificare assieme per invio step cliente
      Di Vistec nel forum Inventor
    4. Semplificare assiemi e parti
      Di Jarno nel forum Solid Edge
    5. semplificare geometria per analisi fem
      Di MarioMcP nel forum Solid Edge
