    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Help Modificare gli stili di linea di default in messa in tavola
    ciao a tutti
    Vorrei modificare lo stile di linea (per esempio della penna "geometria") mettendo uno spessore maggiore di quello di default ma vorrei che questa operazione non la si facesse selezionando una per una le linee interessate e poi modificando lo stile ma che diventasse il default.
    Per le esportazioni (pdf) ho creato il file table.pnt, impostandolo nel file config, e funziona ma vorrei vedere lo spessore giusto anche nell'ambiente di disegno.
    ho cercato nell'help e sui forum ma non ho trovato alcuna procedura.
    è possibile? e se si, come si fa?
    grazie a tutti
    buon lavoro
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Io faccio così:
    nel config.pro ho:
    pen_table_file <mio_percorso>\mio_file_pen_table.pnt
    pdf_use_pentable YES
    così usano sicuramente tutte e due gli ambienti usano le stesse definizioni.
    Tieni presente però che io sono fermo all'età della pietra (wildfire 4), non so se sia cambiato qualcosa.
    Per "vedere" intendi a video (come si poteva fare con autocad) o come viene stampato dai due ambienti?
    50
    Calabria
    grazie Painaz
    questa tecnica la uso già ma non mi da quello che voglio.
    Con tale metodo si ottengono gli spessori corretti nel file esportato "pdf" ma non nell'ambiente, almeno nel mio funziona così (WF5).
    grazie comunque
    Citazione Originariamente Scritto da Tekkasoft Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    grazie a tutti
    buon lavoro
    Le linee in ambiente drawing sono una rappresentazione simbolica.
    E' possibile esportare (DXF e DWG) e stampare con gli spessori ed i colori che vuoi ma la rappresentazione a video è quella, non puoi variare gli spessori (che io sappia).
    50
    Calabria
    Ciao Maxopus
    in effetti se procedi manualmente puoi modificare le linee con qualsiasi stile, spessore o colore che tu voglia ed avere a video quello
    che successivamente vedrai una volta esportato il file in formato pdf o altro, tramite la tabella personalizzata delle penne .
    L'esigenza è rendere questi stili permanenti evitando di dover modificare ogni disegno a mano.
    Nel frattempo resto in attesa sperando che qualcuno sappia come si fa, sempre che PRO-E lo permetta.
    grazie lo stesso
    1. Stili linea
      Di My_Key nel forum VectorWorks
    2. Risposte: 2
    3. proiettare una linea nella messa in tavola
      Di luca984 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Eliminare linea del pezzo sunna messa in tavola
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Modificare il plotter di default
    Tag per Questa Discussione
