Risultati da 1 a 10 di 10
    78
    Analista Moldflow
    Moldflow 2016 ; Catia V5R19
    Predefinito Power copi con le misure
    Ciao, devo fare la seguente operazione:
    selezionare una superficie cilindrica
    estrarre l'asse
    selezionare la 2° superficie
    estrarre l'asse
    con il comando misura trovo la distanza tra i due assi e con "crea geometria" nel comando misura, creo il 1°punto (se gli assi sono coincidenti) o creo il 1° e il 2°punto (se gli assi non sono coincidenti).
    Volevo usare il comando power copy per automatizzare il tutto e dover dare come input solo le due superfici ogni volta, ma la misura me la crea sempre sui primi due assi iniziali.
    Come posso fare?
    Conoscete altri comandi per fare ciò ? http://www.filedropper.com/prova1
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Ciao Teopado,
    ho riscoperto questa domanda che avevi fatto un pò di tempo fa e per curiosità, ho provato, nel tempo, a cercare qualche soluzione.
    Premesso che , sicuramente, ci sono soluzioni che fanno la stessa cosa in meno tempo, in maniera più pulita , con macro , formule etc... ma, io , purtroppo, non le conosco oppure , semplicemente, non ci sono arrivato, vengo al dunque.
    Tu vuoi una power copy che ti chieda le due superfici cilindriche, e ti dia come risultato la misura della distanza e ti lasci i due punti alla distanza minima (o il punto all'intersezione).
    Forse, e dico forse, potresti provare questo ( scusa se alcune cose ti possono risultare elementari ma non so se abitualmente utilizzi alcuni comandi o no):
    1) Superfici cilindriche ( e già quelle le avevi);
    2) Estrai gli assi;
    3) Inserisci formula , lunghezza : Es lenght.1. Se non vedi i parametri nell'albero delle geometrie, dovresti attivarlo prima in tools/option/generali/misure e .../ dovresti trovare una voce con visualizza parametri e visualizza formule. Spuntale entrambe. Se non si vedono ancora , devi andare in Infrastructure/part/display e anche li dovresti trovare una voce relativa ai parametri. Attivala anche lì . (credo che per renderla attiva tu debba riavviare Catia ma non ne sono sicuro).
    4) Sulla formula , tasto dx, lenght.1, edit formula;
    5) Si apre una schermata per le formule, sulla colonna dx selezioni measure ( o misura o come sia in IT);
    6) Nella seconda colonna selezioni distance (body1, body2) o (elem1, elem2) non ricordo bene;
    7) Nella riga in alto che definisce la formula hai una distance(,) e il cursore dovrebbe essere prima della virgola;
    8) Doppio click sul primo asse, la formula aggiunge il primo asse nella formula e il cursore dovrebbe passare a dopo la virgola;
    9) Doppio click sul secondo asse, la formula è completa, OK. Hai la misura della distanza minima tra i due assi.
    10) Inserisci intersezione: seleziona i due assi. Ovviamente, con le impostazioni di base, non ti da intersezione se i due assi non intersecano. Dovresti spuntare , però, a) le due estensioni all'"infinito" dei due assi, poi la casella "restituisci come punto" e , poi, l'ultima casella che è qualcosa tipo "fammi comunque l'intersezione anche se lo so che non ti piace":-))) (credo sia una cosa tipo restituisci intersezione sulla mediana o simili...).
    Ti dovrebbe restituire un punto esattamente a metà tra i due assi. A cosa serve ?
    11) Inserisci una sfera completa , centro nel punto di "intersezione", raggio ( edit formula, misura della distanza/2, ok)
    12) Intersezione della sfera con asse1, intersezione della sfera con asse 2.Hai i due punti che ti servivano.
    13) Quando crei la power copy, dopo aver messo a posto le geometrie, devi selezionare anche la formula, in modo che se la porti dietro.
    14) Nel caso tu abbia intersezione "vera" tra i due assi, una volta applicata la power copy, ti basterà disattivare la sfera e i "figli", in modo da lasciare misura =0 e il singolo punto di intersezione.
    15) Se arriveranno soluzioni più semplici e veloci, non considerare quanto detto dal punto 1) al punto 14).
    78
    Analista Moldflow
    grazie per l'aiuto anche in questa discussione^^
    Mi stuzzica molto la tua soluzione, adesso sono un po' incasinato con il lavoro, ma appena mi ricapita di fare queste operazioni di sicuro la provo e ti faccio sapere come mi trovo.
    Grazie mille.
    Buona serata,
    Matteo
    78
    Analista Moldflow
    Citazione Originariamente Scritto da Lettore espatriato Visualizza Messaggio
    Ciao Teopado,
    2) Estrai gli assi;
    Ciao Lettore Espatriato,
    stavo provando il tuo metodo e mi fermo al punto 8, cioè dopo che seleziono i due assi e do ok, mi dice che la feature è coinvolta in un ciclo di aggiornamento e va tutto con il punto esclamativo giallo... a parte che non capisco che fastidio gli diano gli assi, che sono l'ultimo comando che ho fatto...
    Qualche idea? :-P
    Grazie ciao ciao
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Citazione Originariamente Scritto da Teopado89 Visualizza Messaggio
    Qualche idea? :-P
    Grazie ciao ciao
    al punto 8) selezioni UNO degli assi.
    temo tu stia aggiungendo la formula all'entita' asse. E questo provoca il "cortocircuito".
    Al punto 3) , quando dicevo di aggiungere la formula, indicavo l'aggiunta del parametro formula , etc..
    Quindi da sotto tools/formula , si apre la finestra, new parameter, length etc...
    In alternativa.
    Salta i punti da 3) a 9) compresi. Arrivi fino al 11) . Al posto della misura del raggio della sfera, fai tasto dx, edit formula, e rifai i punti da 4) a 9) . Poi inserisci tutta la formula tra parentesi () e /2 , in modo che il raggio sia la meta' della distanza misurata.
    Fai sapere se ti torna ?
    Se non risolvi, spero di riuscire a fare qualche screenshot per chiarire il procedimento.
    198
    Catia
    ho letto tante parole in questo post...
    credo che tu possa risolvere così come
    dall'esempio che ti posto
    - Dovresti utilizzare una sola superficie cilindrica.. ,
    che senso ha averne due per creare due assi;
    Potrai instanziare quati assi vorrai , basta solo che li li inserisci nella costruzione della
    definizione della PWC-
    In questo caso ne ho inseriti due , su cui posso variare
    verso (vettore) e (distanza);
    avendo inserito due valori di distanza , mantenendo inalterato
    il vettore di spostamento e variando una distanza rispetta all altra ,posso eventualmente
    inclinare a piacere il secondo asse-
    Spero che il file ti sia di aiuto ed esempio
    saluti
    al
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    Grazie per averci dato la soluzione definitiva.
    Oh, scusa se nel frattempo ho provato a dare una mano .
    Bello, molto bello.
    198
    Catia
    Non era un accenno di polemica
    verso nessuno.. tantomeno verso di te-
    Era solo una riflessione , che forse potevo evitare...
    al
    78
    Analista Moldflow
    @lettore espatriato
    Grazie ora ci sono riuscito
    C'è un modo per ripetere la power copy senza doverla istanziare ogni volta? tipo il doppio click sui comandi?
    @alpole
    scusami ho la v5r19, potresti fare un downgrade così vedo il tuo file? intanto grazie per la risposta.
    78
    Analista Moldflow
    [QUOTE=Teopado89;370092]@lettore espatriato
    mi rispondo da solo ho trovato, c'è la spunta su ripeti nella finestrella della power copy :-P
  11. Il seguente utente ha ringraziato Teopado89 per questo post
    Lettore espatriato (15-11-2015)
    1. Power Surfacing for SolidWorks
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. AutoCAD su un Power Mac G4
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. Power Toys non mi stampa in b/n
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. POWER COPY per hotrebor81
    5. Power Nurbs, Power Translator x64
      Di Ilario nel forum 3D studio
