Risultati da 11 a 17 di 17
    457
    Mechanical Design Engineer
    Ciao DANI-3D,
    ho appena fatto delle prove ed ora ho il listato completo,
    ho ancora un dubbio ed una domanda.
    Ho 4 fogli della messa in tavola in ogni foglio ho una rappr semplificata
    In ogni rispettivo cartiglio mi appare sempre la descrizione e nome del primo modello (prima rappr semplificata) che ho inserito
    ci sono relazioni particolari da inserire?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    ... In ogni rispettivo cartiglio mi appare sempre la descrizione e nome del primo modello (prima rappr semplificata ...
    é giusto che si comporti così, perchè con le rap.sempl. non puoi cambiare codice e descrizione, l' assieme è unico. Prova a gestire i 2 parametri con una FT.
    (Albert Einstein)
    2016
    3
    Friuli-Venezia Giulia
    ProE
    Buongiorno,
    mi aggancio alla discussione per chiedere questa informazione: una volta ottenute diverse distinte legate ad altrettante rappresentazioni semplificate e messe in tabella sulla messa in tavola (una per ogni versione del prodotto che si sta disegnando) come è possibile esportare ogni singola tabella fuori dall'ambiente CAD in modo che le informazioni subiscano una successiva elaborazione da un PDM?
    Grazie.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao.
    Puoi esportare le tabelle salvandole come file di testo, .txt oppure .csv. In entrambi i casi occorre "ripulirle" un po per essere importate.
    (Albert Einstein)
    2016
    3
    ProE
    Buongiorno e grazie per il pronto riscontro.
    Avrei bisogno di una indicazione proprio su come effettuate questa esportazione; ho cercato le opzioni disponibili nel menu di gestione delle tabelle ma non trovo nessuna funzione.
    La versione di Creo in uso è la 2.0 build M090, forse si tratta di una versione troppo vecchia?
    Grazie.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da a.romano@asem.it Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Nel menu tabella c' è il comando Salva come tabella, che si attiva una volta selezionata una tabella.
    (Albert Einstein)
  7. #17
    2016
    3
    ProE
    Trovato, grazie per la disponibilità.
    Andrea
    1. somma di rappresentazioni semplificate
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. baloon e rappresentazioni semplificate
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Symbol Report per Rappresentazioni Semplificate.
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. rappresentazioni semplificate in tavola
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
