Risultati da 1 a 10 di 17
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Distinta Base gestiti da Rappresentazioni semplificate
    Buongiorno a Tutti,
    volevo sapere se era possibile creare liste parti personalizzate ad assiemi gestiti da Rappresentazioni semplificate vi riporto di seguito la struttura dell'assieme:
    Assieme padre "X" contiene:
    1. Assieme "A"
    2. Assieme "B"
    L'assieme "A" contiene:
    1. parte "A1" (gestita da FT)
    2. parte "A2"
    L'assieme "B" contiene:
    1. parte "B1"
    2. parte "B2"
    L'assieme padre "X" ha un drw con tutte le rappr semplificate inserite in ogni foglio
    per cui vorrei, se possibile, creare una tabella di lista parti ed eventualmente una bollatura per ognuna di esse
    si può fare?
    Buona giornata e Buon Lavoro a tutti!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il sistema è buono se gli assiemi non sono composti da molti particolari, altrimenti è difficile la manutenzione. Io preferisco fare degli assiemi separati. Come è emerso in altre discussioni, ogni tanto le distinte gestite con questo sistema non si aggiornano in automatico ed occorre ricrearle. E' un sistema comodissimo, ma da tenere sotto controllo.
    (Albert Einstein)
    457
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao DANI-3D
    le parti e sottoassiemi sono quelle elencate e non piu di quelle.
    Sapresti darmi una dritta sulla tabella e le sue impostazioni?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Se le parti sono così poche non dovresti avere probemi.
    Non ci sono impostazioni strane, una volta che hai attivato la rapp.sempl. voluta puoi utilizzate le tue tabelle solite.
    (Albert Einstein)
    457
    solitamente utilizzo la tabella che ti allego,
    ma ho notato che nonostante vengano settate le rispettive rappresentazioni semplificate mi indica dei valori sulle quantità non veritieri.
    Se non erro poi dovrei indicare nel generico delle parti gestite da FT la relazione (nel mio caso).... SAP_CODE = REL_MODEL_NAME
    sono fuori strada?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Con WF5 non riesco ad aprirla
    Prova con Tabella > Regione Ripetiz. > Modello/Rap. e ricaricare il modello (sempre con WF5)
    ... poi dovrei indicare nel generico delle parti gestite da FT la relazione (nel mio caso).... SAP_CODE = REL_MODEL_NAME
    Ok
    (Albert Einstein)
    457
    Ok
    purtroppo non va, ho seguito passo passo le tue indicazioni non vorrei aver commesso caxxate oppure è la tabella che è strutturata non nel giusto modo
    ti posto una immagine della tabella
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Si legge un po' male, ma sembrerebbe buona. In ogni caso ti allego una mia tabella ... provala.
    (Albert Einstein)
    457
    Ciao DANI-3D
    la tabella che mi hai postato ha lo stesso effetto della mia, ma si ferma al primo livello..cioè:
    1. Assieme "A"
    2. Assieme "B"
    non tiene conto di tutto il resto (vedi sotto) tanto meno della rappresentazione semplificata
    2. parte "A2"
    1. parte "B1"
    2. parte "B2"
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova:
    Tabella ripetizione > Attributi > Ricorsiva
    (Albert Einstein)
    1. somma di rappresentazioni semplificate
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. baloon e rappresentazioni semplificate
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Symbol Report per Rappresentazioni Semplificate.
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. rappresentazioni semplificate in tavola
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
