    Utente Standard L'avatar di New Rider
    267
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Predefinito Differenza tra modalità di inserimento componenti TOOLBOX
    Buonasera a Voi,
    volevo sapere che differenza esiste tra l'inserimento di un componente della toolbox (es. Ruota Dentata) tramite trascinamento nell'assieme e poi digitazione dei paramentri della ruota piuttosto che inserirlo tramite TASTO DX SUll'icona INGRANAGGIO > CREA PARTE> SI CREA LA PARTE LA SI SALVA CON IL NOME> SI RITORNA NELL'ASSIEME> INSERISCI COMPONENTE ECC...
    E' solo una questione di tempo oppure in qualche modo mi slega il componente dalla Tool Box
    Grazie.
    5969
    Per slegare la parte dal toolbox occorre lanciare la macro adeguata per la rimozione del legame. In ogni altro modo rimane sempre legata alla toolbox.
    Leggi qui http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...-Toolbox/page3
    ....in fondo
    Comunque basta che fai delle prove e molto dipende da come setti le altre opzioni. Comunque restano una cagata le toolbox perché hanno sempre mille menate.
    267
    Apprendista
    ....in fondo
    Difatti. . Pensavo fosse un modo diverso per applicare la parte toolbox. Fondamentalmente "credo " che tra il primo e il secondo metodo non cambi più di tanto. Sta di fatto che se nel mio assieme inserisco una vite M8 salvo e chiudo. Poi lo stesso assieme lo apre il mio collega appare al suo posto una vite M64. Lo stesso vale per i cuscinetti e per tutta la componentistica toolbox. .
    1. Inserimento componenti nell'assieme by sketch
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    2. Ricerca automatica componenti Toolbox
      Di eugi nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 4
    5. Inserimento componenti in posizione speculare
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
