Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito ancoraggio tabella al foglio
    E' possibile ancorare la tabella (dei componenti dell'assieme per esempio) al foglio in un punto notevole; sempre lo stesso; invece di posizionarla a mano più o meno nel punto giusto?
    2551
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    Nelle proprietà della tabella scheda "posizione" puoi definire esattamente la posizione.
    Puoi memorizzare le tue scelte per il riutilizzo.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Richiesto alla siemens/rivenditore già molteplici volte in questi anni. Più che altro avevo fatto notare che la maggior parte dei cartigli dei disegni (per non dire tutti) hanno la tabella posizionata in basso a dx e che sarebbe comodo poter eventualmente in fase di creazione sfondi cartigli, indicare il punto zero in basso a destra e non come è di default in basso a sinistra.
    In questo caso non necessiterebbe più spostare le tabelle se si cambiano i formati dei cartigli.
    Gianluca...alias Tequila
    2015
    3
    Dipendente
    Napoli
    Cad3
    mi serviva anche a me
    2015
    162
    solid edge v19
    non riesco a memorizzarla mi torna sempre come prima
    457
    Solid Edge ST8
    Buona sera anche a te.
    Nelle nuove versioni puoi fare tutte le personalizzazioni e poi salvarle.
    Quando inserisci la tabella richiami quella che ti serve.
    Non mi ricordo se sulla v19 era possibile.
    2015
    162
    solid edge v19
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    NO INFATTI CREDO PROPRIO DI NO. MI da posizionamento tabella i due codici x;y ma poi non rimangono i valori immessi. Non so come memorizzarli eppure bisogna che si possa fare perchè quando tu inserisci la tabella elenco parti lei si posizione in automatico in un punto. Bisogna che si possa cambiare sto punto per forza anche nella versione 19...
    115
    Solid Edge v19
    Il punto di ancoraggio è modificabile e memorizzabile anche sulla V19.
    Se trovo il template vecchio di quando usavo la V19 te lo passo.
    Comunque devi modificare le coordinate x/y, dare un nome alla cunfigurazione nella prima scheda delle opzioni e salvare (non il file, la configurazione). A quel punto quando inserirai una nuova tabella potrai scegliere tra le varie configurazioni create (tipicamente A4, A3, A2, A1, A0...) dal menù a tendina tra gli stumenti di inserimento della tabella parti.
    2015
    162
    solid edge v19
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    MA NELLA SCHEDA DELL'ELENCO PARTI DICI? SULLA PRIMA CASELLA "GENERALE"?
    115
    Solid Edge v19
    Ripensandoci probabilmente il template non serve, baste che ti copi questo file che ti allego nella cartella (prima rinomina quello che già c'è o fatti una copia di backup):
    "C:\Programmi\Solid Edge V19\Template\Reports"
    Una volta copiato lì, dovresti avere diverse configurazioni disponibili nel menù a tendina. Chiaramente non è detto che vadano subito bene per te, perché probabilmente non si adatteranno alle dimensioni della squadratura e del cartiglio del tuo template, ma le puoi facilmente modificare (sia da dentro solid Edge che direttamente (con attenzione) modificando il file txt.
    DraftList.txt
    Ape
    1. Risposte: 5
    2. Anchor bolt sleeve - Ancoraggio con manicotto
      Di stefanobruno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 0
    4. Piastre di ancoraggio travi
      Di tesaurina79 nel forum Revit
    5. Ancoraggio legno-muratura in pietra
      Di gida nel forum Strutture
