Risultati da 11 a 19 di 19
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    si quello lo so, il problema e che non posso immettere nella stessa riga piu valori, quello funziona sul singolo parametro, io devo avere una serie di numeri divisi da una / e tutti senza unita di misura.
    e se provi a settare quello che dici tu una colonna dove ai inserito 2 variabili ti da errore.
    Con ilogic non esiste niente per poterlo fare??? qualcuno di esperto in materia???
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Mica ho capito tanto la cosa della colonna con due variabli... e la serie di numeri immagino ti serva nella iProperties, giusto?
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi¨ efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Anche io non ho capito, ma se ti servono pi¨ parametri in una riga di iprop personalizzata lo puoi fare facendoti una iprop personalizzata da hoc.
    Se ti spieghi meglio e la mia soluzione funziona ti dico come...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Te lo metto lo stesso:
    1) imposti i parametri di esportazione come dicevo prima
    2) Crei l' iProp a dovere mettendo a mano la stringa inziando con "=" e tra parentesi a punte "<>" i parametri esportati:
    452
    piemonte
    esatto ilario e quello che devo fare, ed e quello che ho fatto, il problema e che a me mi compare l'unita dimisura
    come hai fatto ad eliminarla
    per farti capire se uso il tuo esempio io ricavo 70mm/50mm/30mm
    452
    piemonte
    non e che hai cancellato a mano i "mm"???? perche' in quel caso se si modifica il parametro, i mm tornano
    fammi capire!!!!!
    grazie mille
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    te l'ho spiegato prima come si fa a togliere le unitÓ di misura... hai letto il post di prima?
    Sei nella finestra dei parametri, spunti la colonna "Esporta parametro" che immagino tu abbia giÓ fatto. A questo punto vai sul valore alla colonna "Valore Nominale" del parametro stesso, tasto DX e "Formato ProprietÓ personalizzata". Da lý imposti i vari settaggi di come vuoi che venga esportato il valore.
  8. #18
    452
    piemonte
    scusa ilario , io lo facevo quello che ai detto nella tabella in tavola (idw), non chiedermi il perche, non ho letto attentamente
    cosi e perfetto, ho risolto alla grande
    Grazie mille!!!!!!!!!!!!!
  9. #19
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ottimo
    1. Valore massa/volume nella tabella parametri
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. inserimento parametri da tabella excel
      Di voodoo78 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. PARAMETRI IN TABELLA CALCOLATI PER UN ASSIEME
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema utilizzo tabella excel con parametri
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
