Risultati da 1 a 10 di 19
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Tabella parametri da mm a su sposta la virgola
    Buongiorno, inserisco un immagine perchè dal titolo non e chiaro,
    perchè imopostando "su" mi sposta la virgola???
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Perchè sposta la virgola non lo so, ma se dividi per 1mm si mette a posto. Le formule di Inventor tengono conto delle unità di misura, su è "Senza Unità" e quindi devi eliminarla (337.999 mm / 1 mm = 337.999 su). Così com'è tra l'altro dovresti avere wqe in rosso quando editi la riga del parametro X
    Forse sposta la virgola perchè l'unità di misura che Inventor usa internamente è il cm.
    453
    piemonte
    grazie mille catafratto, ti chiedo una cosa, come posso esportare un valore della tabella senza l'unita di misura???
    sempio vorrei avere in tavola ilvalore 377,69mm solo come testo 377,69
    si puo fare????
    809
    Inventor 2016
    Temo di non aver capito bene la domanda...
    Con "esportare" il valore intendi dire su xml (in tal caso non lo so) o semplicemente scegliere un parametro modello e metterlo in tavola?
    Nel secondo caso: Da 1) scegli l'origine del parametro, 2) se è modello o utente, 3) il nome e 4) lo inserisce. A me non mette l'unità di misura, non ricordo se ho impostato così o se sia il comportament standard: prova.
    453
    piemonte
    scusa sono stato troppo generico,in tabella parametri ho il parametro wqe lo esporto in iproperties personalizzata, in messa in tavola lo tiro dentro ad un tabella, ma vorrei solo il valore senza l'unita di musura
    809
    Inventor 2016
    Non mi pare si possa fare ma posso benissimo sbagliarmi comunque...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sei nella finestra dei parametri, spunti la colonna "Esporta parametro" che immagino tu abbia già fatto. A questo punto vai sul valore alla colonna "Valore Nominale" del parametro stesso, tasto DX e "Formato Proprietà personalizzata". Da lì imposti i vari settaggi di come vuoi che venga esportato il valore.
    809
    Inventor 2016
    Ecco, appunto mi sbagliavo
    Ilario, grazie anche da parte mia dell'informazione
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' un piacere! ;)
    453
    piemonte
    si quello lo so, il problema e che non posso immettere nella stessa riga piu valori, quello funziona sul singolo parametro, io devo avere una serie di numeri divisi da una / e tutti senza unita di misura.
    e se provi a settare quello che dici tu una colonna dove ai inserito 2 variabili ti da errore.
    1. Valore massa/volume nella tabella parametri
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. inserimento parametri da tabella excel
      Di voodoo78 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. PARAMETRI IN TABELLA CALCOLATI PER UN ASSIEME
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema utilizzo tabella excel con parametri
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
