Discussione: Comando NUOVO DA
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Comando NUOVO DA
    Il comando "Nuovo da" è molto fastidioso perchè la Catpart da replicare non deve essere già caricata.
    Se questo è il caso, bisogna chiudere il file che la contiene, e spesso esso è il Catproduct su cui si lavora.
    Esiste un sistema per ovviare a questo fastidio?
    86
    Progettista stampi
    Brescia
    VARI
    Ciao io di solito per ovviare il problema apro un'altra sessione di catia e faccio file nuovo da qui...
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Non mi sembra una soluzione brillante.
    Qualcuno ha altre idee?
    1. Creare nuovo comando linea tangente
      Di boyluke nel forum Autocad Mechanical
    2. V18.1 Nuovo comando?
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Risposte: 11
    4. Automatizzare creazione di nuovo comando
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    5. Linkare la propria Start Part al comando File / Nuovo
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
