Risultati da 1 a 9 di 9
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Sformo di superfici con raggiatura presente
    Buongiorno Ragazzi,
    avrei bisogno di un aiuto,
    dovrei sformare la superficie di colore verde che ho indicato con freccia.
    Come si può notare è presente una raggiatura sul posteriore.
    In che modo sarebbe possibile farlo, qualora sia possibile?
    grazie!
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Buongiorno Ragazzi,
    grazie!
    Che io sappia non si può, devi prima cancellare l'arrotondamento, applicare lo sformo, quindi riapplicare l'arrotondamento.
    457
    ciao maxopus,
    già ...questa soluzione era prevista...
    volevo avitarla perchè è un raggio esterno creato prima del guscio.
    significa che con calma e sangue freddo riprendo dall'inizio cercando di far meno danni possiili....
    ciao maxopus,
    Se il modello è molto complesso e dall'arrotondamento dipende molto ... lo puoi cancellare geometricamente senza eliminare la feature. Selezioni le superfici dell'arrotondamento vai nel menù superfici (se ricordo bene) e applichi il comando Elimina.
    457
    ho appena provato....
    è il comando che mi serviva...per evitare di spender tempo inutilmente a riadattare riferimenti e quant'altro...
    Grazie maxopus
    189
    Creo 2
    esiste anche il comando per non togliere il raccordo ed aggiungere lo sformo : Modello (Model) > Superfici (Surfaces) > Blend tangente a superfici (Blend Tangent to Surfaces)
    oppure si potrebbe utilizzare una sweep partendo dalla base del raccordo e tagliando una sezione tiangolare per ottenere lo sformo
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    La funzione blend tangente a superfici funziona ma non è particolarmente versatile.
    La funzione da utilizzare è quella all'estrema destra ma non consente di avere un raggio variabile all'attacco dello sformo.
    189
    Creo 2
    si effettivamente stamattina ho fatto delle prove ed in questo caso blend tangente a superfici non funziona mi realizza la superficie inclinata solo dal verso opposto a quello che serve
    in ogni caso per riuscire a fare lo sformo senza togliere il raccordo si deve lavorare un pò con le superfici
    Tanto vale sopprimerlo ... molto più rapido.
    1. futuro presente dell'FDM
      Di 2¶ - progetti nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Calcolare inizio e fine raggiatura
      Di syfer nel forum AutoCAD
    3. Smusso superfici a sformo variabile
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 24
    4. Risposte: 0
    5. sformo superfici
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
